Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzheizung Fahrersitz Carbonmatten |
User seit 28.11.2018
| Geschrieben am 28.11.2018 um 16:52 Uhr
tldr; Siehe unten
Ich lese schon länger hier mit, habe mich nun aber angemeldet aufgrund des obigen Themas.
Dieses Thema gibt es schon häufiger, aber oftmals wurde es nie KOMPLETT und bis zum ende Aufgeführt.
Ich möchte hier meinen Beitrag leisten und meine Erkenntnisse durch längeres googeln zusammen tragen, und möglicherweise noch letzte Unklarheiten klären, hier hoffe ich auf eure Hilfe.
Bitte ebenfalls um Korrektur, sollte eine Aussage nicht ganz richtig sein.
Status:
Sitzheizung fällt öfters mal aus.
Die Sitzheizung besteht auf der Sitzfläche aus 3 Teilen (Mitte und Auflage links/rechts).
Die Mitte ist mit dem Bezug vernäht/verklebt und kann nicht einfach getauscht werden.
Links und rechts sind wohl tauschbar gegen original Mercedes Teile.
Ebenso ist die Heizung der Lehne mit dem Bezug vernäht/verklebt.
Die Heizdrähte brennen wohl öfter mal durch.
Das macht sich bemerkbar indem gewisse Partien nicht mehr warm werden, oder gar der ganze Sitz.
In meinem Fall wird nichts mehr warm, die LEDs der Sitzheizung gehen nach 3s wieder aus.
Der Widerstand am Stecker unter dem Sitz ist >MΩ, was heißt, dass wohl irgendwo ein Kabel durch ist. (Referenzmessung am Beifahrer Sitz: 1.6 Ω.
Eine Reparatur/Flicken dieser stellen ist meist wohl möglich, jedoch nur eine Frage der Zeit, bis eine andere Stelle durchbrennt.
Flicken kann man indem man die Sitze ausbaut, Bezüge ab macht und die stelle sucht (oftmals durch ein kleines Brandloch auf der Rückseite des Bezugs ersichtlich). Dann die Stelle freilegt (vorsichtig aufschneidet) und die beschädigte stelle zusammenlötet (oft wird gesagt, nicht löten, sondern crimpen).
Die andere (mMn) bessere Lösung, ist der verbau von neuen Heizmatten. Hier scheinen die Carbonmatten stand der Technik zu sein.
tldr
Hier möchte ich meine Fragen an die Experten Stellen:
Wie sind die Original Sitzheizungen verschalten (Alle parallel? ein paar in Reihe? Wo laufen die Sitzheizungen zusammen?)
Wie ist die Leistungsaufnahme der Originalen Sitzheizung?
Wie ist der nominelle Innenwiderstand der Sitzheizung bei euch? (Bei mir Beifahrerseite 1.6 Ω, stimmt das?)
Kann mir jemand sagen wie die Regelung in der Mercedes Sitzheizung funktioniert?
Ist hier ein Temperatursensor in den originalen matten verbaut, und das Steuergerät regelt die Spannung an der Sitzheizung nach einer vordefinierten Temperatur?
Carboluxe bietet Scheinbar Matten genau für den SLK an (art nr 1041 und 1041s). Hat jemand Erfahrungen mit diesen?
Ist die 1041s für Rücken + Sitzfläche?
Ich weiß das sind viele Fragen, ich würde aber gerne alles zusammen tragen und Anschließend eine Reparaturanleitung einstellen, mit (guten) Bildern, welche auch verschiedene Fälle abdeckt (nur Sitzfläche, Sitz und Rücken, nur Rücken, ...) um anderen die viele Sucherrei und Unklarheiten zu ersparen.
gruß,
Tino
E-Mail an tinooo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.07.2016
User seit 22.01.2011
| Geschrieben am 29.11.2018 um 12:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 29.11.2018 um 22:41 Uhr ]
Hallo Tino
anbei meine Ausführung von 2016:
am 13.01.2016 hatte ich berichtet, wie der defekte Heizdraht vom Sitzkissen repariert wurde...
Nun ist die Sitzheizung wieder ausgefallen...
Diesmal war eine braune Stelle in der linken Wange. Es wurde die Wange (Heizkissen) als Ersatzteil Nr. 171820019828 bei MB Baldshop für ca. 100,00 € bestellt. Von dem defekten Heizkissen wurde der Filz entfernt und das neue selbstklebende Heizkissen auf den nur noch vorhandenen Träger aufgeklebt. Auf der Rückseite des neuen Heizkissens konnte man erkennen, dass der Heizdrahtverlauf ein anderer ist. Der Heizdraht verläuft ca. 55-60mm vom Rand, sodass die Ledernaht nicht mehr den starken Druck auf den Heizdraht ausüben kann (Konstruktionsfehler wurde abgestellt).Nach der erfolgreichen Durchgangsprüfung kann der Fahrersitz wieder montiert werden.
Ist die Carbon-Heizmatte jetzt noch eine Alternative?
Gruß aus Hagen,Wilfried | Antworten
E-Mail an HAK270 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 04.12.2018 um 11:50 Uhr
tinooo schrieb:
Ja, ist sie nach wie vor. Die Seitenteile gibt es von MB, was es jedoch nicht gibt (zumindest mein Wissensstand) ist die Sitzfläche, da diese mit dem Bezug vernäht ist und somit ~900€ mit Bezug kostet.
also ich habe mir die Carbon-Matte einsetzen lassen in die Fahrerseite. Dabei dabei dem Monteur über die Schulter geschaut. Der hat viel geschraubt, gemessen, entsorgt und gemacht ... aber eine Sitzheizungsmatte die mit der Sitzfläche "vernähte" ist hat er sicherlich nicht "entnäht"...
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 04.12.2018 um 11:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JNFFM am 04.12.2018 um 11:59 Uhr ]
...meine Fahrerseite hat nun auch Carbonmatte für 300.- tutticompletto. Gemacht in Fulda bei CarFreshStyle, knnte ´drauf warten und sitze wieder im Waremn - bei Bedarf
BTW: ..."das Beste oder Nichts.." - hätte DB besser NIX gemacht :-I ... das dünne Drähtchen kann nur brechen
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 04.12.2018 um 16:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kitez am 04.12.2018 um 16:34 Uhr ]
ich habe es auch in Fulda machen lassen.
Alles bestens .Ist bei mir schon einige Jahre her.Alles im warmem Bereich.
In Fuda kennt man sich in Sachen Heizmattenaustausch beim SLK bestens aus.
Habe damals etwa 250 Euro bezahlt.Was für mich ok war.
Zeitfaktor des Austausch war, wenn ich mich recht erinner: 1,5 Stunden
Positiv war: Auch am Samstag kann man da einen Termin machen.
Wolfgang
SLK.R171 - 200 Kompressor/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
Blümchenplücker und Schmetterling
https://tinyurl.com/yaoqpca4
Wer mich kennt, der weiss welche Menschen mir gut tun.Und wo die Bremse ist | Antworten
E-Mail an kitez Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.08.2019
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 30.09.2019 um 02:31 Uhr
| Hallo Tino,
du schreibst:
--- Zitat:
--- Zitat Ende
Bist du hier schon weiter gekommen? Ist ja fast schon ein Jahr her...
Mich interessiert das nämlich auch, weil beide Sitzflächen nicht warm werden, die Lehnen aber schon (Hab ihn schon so gekauft).
Und langsam wird's kühler draussen....
Gruß Siggi
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.10.2019 um 17:10 Uhr
MB-Fan schrieb:
Hallo Tino,
du schreibst:
--- Zitat:
--- Zitat Ende
Gruß Siggi
bei mir wird auch nur die lehne warm.
hab nachgesehen und es ist eine der seitenwangen durchgebrannt.
die werde ich jetzt durch eine originale ersetzen.
für sie sitzfläche würde ich ne carbonmatte nehmen.
Dieter
2005er SLK350 | Antworten
E-Mail an Burnsi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :659 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
