Tipps und Technik R171 » » Thema: Suche Bezeichnung +Teile Nr. Strebe für Radaufhängung vorne |
... ist ONLINE
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4453
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.09.2018 um 19:38 Uhr
Suche die Bezeichnung, Teilenummer und Preis der unteren Strebe/Aufhängung für das vordere linke Rad, siehe Bild.
SLK 350, Bj. 07/08, aktuell 104 Tsd km!
Am Kugelkopf (rot) habe ich deutlich Spiel gegenüber der rechten Seite!
Das linke Vorderrad bewegt sich um min. 2-3 cm, wenn ich es an 3Uhr und 9Uhr Position festhalte und bewege, das rechte Rad nur ca. 0,5cm.
Das Radlagerspiel ist noch i.O. (6Uhr und 12 Uhr Position geprüft)
Die Spurstangenköpfe wurden bei ca. 50 Tsd km getauscht und sind auch noch i.O.
Ich vermute, das Teil muss nicht achsweise getauscht werden und eine Vermessung der Spur ist nach Tausch nicht notwendig?
Danke für die Antworten!
Steffen
| ![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3946
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.09.2018 um 03:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 23.09.2018 um 03:34 Uhr ]
A2043301911, QUERSTREBE VORNE LINKS, ca. 200 EUR
A2043302011, QUERSTREBE VORNE RECHTS, ca. 200 EUR
Gibt keinen Hinweis darauf also gehe ich davon aus, dass dies nicht zwingend erforderlich ist. Ich persönlich würde jedoch einen paarweisen Austausch sowie eine Überprüfung von Spur & Sturz bevorzugen - schließlich geht es um Fahrwerksteile und damit um Sicherheit.
chris_slk
![Andy5570](images/userbilder/user332483)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1809
User seit 22.02.2012
... ist ONLINE
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.09.2018 um 22:43 Uhr
Vielen Dank für die Antworten.
Hab den SLK am Donnerstag sowieso beim jährlichen Kundendienst,
dann soll die Werkstatt noch mal drüberschaun.
Ohne Hebebühne, nur mit Wagenheber ist es immer ein Aufwand an beiden Seiten den Zustand zu kontrollieren und die Ursache für das Spiel zu finden!
Steffen
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 139
User seit 15.06.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.09.2018 um 06:28 Uhr
habe genau dieses Teil vor kurzem getauscht.
Wie vorher erwähnt aus dem Zubehör für ca. 42,00 Euro netto und nicht aus Gold von MB.
Werkstatt hat eingebaut.
Dachte weil nicht verstellbar braucht die Spur nicht korrigiert werden.
Aber siehe da, ..... Lenkrad stand schief.
Also doch Spur neu und alles ist gut.
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden | Antworten
E-Mail an 350-black Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :898
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
