Tipps und Technik R171 » » Thema: Alptraum SLK 55(Fehlermeldungen von ABS,ESP,Reifendrucküberwachung,usw ausgefallen)
User seit 06.05.2018
 Geschrieben am 08.09.2018 um 14:09 Uhr
Hallo miteinander,
ich habe mir vor sechs Wochen mein Traumauto zum Geburtstag geleistet. Ein 55 AMG, R171 Bj. 2010 mit 24000 km. Gekauft bei einem großen Autohaus in Speyer.
Nachdem ich zwei Wochen gefahren bin fing der Alptraum an.
Morgens an der Ampel piepst mich das Auto an, und im KI kommen Fehlermeldungen von ABS,ESP,Reifendrucküberwachung,usw ausgefallen. Dazu leuchten alle Kontrollampen.
Hab dann sofort beim Freundlichen angerufen, und das Auto dort abgestellt.
Nach drei Tagen konnte ich es wieder abholen. Das ESP Steuergerät wurde gewechselt.
Nach zwei Tagen gleicher Fehler. Relais im SAM wurde gewechselt. Nach einem Tag gleicher Fehler. SAM Front wurde gewechselt. Und ja, nach ein paar Tagen gleicher Fehler.
Nun hat sich der Meister persönlich des Problems angenommen. Auto steht jetzt seit geraumer Zeit in der Werkstatt. Nur gut dass das ganze auf Garantie geht.
Bin auf jeden Fall nicht viel mit dem Teil gefahren, Überlegungen einer Rückgabe stehen momentan im Raum. So wird aus einem Traum ein Alptraum.
Gruß ( und hoffentlich nie Elektronik Probleme ) Tom
  E-Mail an Tomcat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frequent_Flyer
User seit 21.02.2016
 Geschrieben am 08.09.2018 um 18:56 Uhr
Hallo Tom,
da ich mir dieses Jahr auch einen 55er gekauft habe kann ich gut verstehen wie du dich jetzt fühlst. Grundsätzlich ist es ein so geiles Auto mit einem extrem großen Spaßfaktor, allerdings im Falle von Reparaturen auch ein extremer Geldvernichter, gut, das weiß man vorher und kalkuliert gewisse Dinge ein. Ich wünsche dir das der Händler die Probleme dauerhaft beseitigt und du doch noch viel Freude an dem Fahrzeug haben wirst.
Könnte es vielleicht möglich sein das es an dem Fahrzeug zu Marderbiss gekommen ist? Bei meinem Alltagsauto, einem Skoda Octavia RS hat ein Marderbiss dafür gesorgt das mehrere Steuergeräte das zeitliche gesegnet haben und es einige Werkstattaufenthalte gedauert hat, bis man alle Schadstellen gefunden hatte. Zunächst glaubte Skoda noch das es einfach Zufall wäre das mehrere Steuergeräte nacheinander ausfallen. Dann hab ich den Wagen selbst mal auf der Bühne inspiziert und die angefressenen Kabel gefunden, was recht peinlich für die Werkstatt war, eine der größten VW/Skoda/Audi Händler hier am Niederrhein. War ziemlich nervig aber nun ist alles wieder gut.
Mike
  E-Mail an Frequent_Flyer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.09.2018 um 19:16 Uhr
Hallo Mike,
da hast du Recht. Der Spassfaktor ist extrem hoch
Auto wurde schon auf Marderbisse untersucht. War negativ.
In der Werkstatt stehen die voll auf dem Schlauch. Die können sich den ganzen
Mist auch nicht erklären. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß Tom
55er Bollerwagen
Da geht nicht mehr.
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 10.09.2018 um 10:11 Uhr
Möglicherweise ist die Batterie defekt aber nicht total ausgefallen, dass kann z.B. eine Alterserscheinung/ schleichender Plattenschluss o.ä. sein
--> sporadischer Spannungseinbruch
--> Steuergeräte reagieren darauf sehr empfindlich
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.09.2018 um 17:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tomcat am 10.09.2018 um 17:33 Uhr ]
Batterie wurde in meinem Beisein geprüft. Leerlauf und Lastspannung ist okay.
Lichtmaschine lädt und regelt wie es sein soll.
Das ist ja das Problem ,dass kein offentsichtlicher Fehler Auszumachen ist.
Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Werde auf jeden Fall über evtl. Fortschritte berichten.
User seit 15.06.2009
 Geschrieben am 11.09.2018 um 06:53 Uhr
Fehlermeldungen ESP und Reifendruckkontrolle hatte ich vor 2 Monaten auch und war erschrocken wegen möglichen Kosten.
Dank Forumssuche den Tip gelesen : ...." kurze Unterspannung der Batterie durch Öffnen und Schließen des Daches ohne laufenden Motor"... kann sowas schon auslösen.
Und siehe da, .........nach Überlegung hatte ich genau an diesem Tag der ersten Fehlermeldung dies getan.
Fehlerspeicher gelöscht...........und seit 6000 km KEINE Fehlermeldung mehr und auch alles OK mit ESP (im Schwarzwald AUSGIEBIG "getestet" ) und Reifendruckkontrolle.
Lade mal Deine Battterie und lass den Fehlespeicher löschen.
Könnte es schon gewesen sein.
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden
  E-Mail an 350-black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2018 um 09:53 Uhr
Hallo Tomcat,
zum Zeitpunkt der Prüfung mögen die Werte unauffällig gewesen sein, hänge mal ein Ladegerät mit Batterie-Pflegefunktion wie z.B. ein ctek über Nacht dran. Siehe auch den obigen Beitrag mit ähnlichen Symptomen.
 Geschrieben am 11.09.2018 um 18:07 Uhr
So, hab das Auto heute abgeholt. Das Problem war: Das SAM hat wegen einer Fehlfunktion das ESP Steuergerät abgeschossen. Nu würde das ESP Steuergerät und das SAM gewechselt. Dabei wurde eine Sicherung für die Sekundärluftpumpe ( soll bei kaltem Motor den Kat aufheizen ) vergessen. Die Pumpe hängt am gleichen Stromkreis wie das ESP. Besagte Pumpe hat sich darauf hin den Saft irgendwo her geholt. Das hat wiederum dem ESP nicht gefallen , woraufhin sich dieses vornehm verabschiedet hat.
Aber nu ist alles wieder gut.
Danke an alle für die Fehler- Vorschläge.
Grüße an alle SLK ler
Tom
55er Bollerwagen
Da geht nicht mehr.
 Geschrieben am 10.01.2019 um 20:25 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich muss leider diesen Thread nochmal aufwärmen.
Kurz gesagt, nix ist gut.
Die "Reparatur" hat ganze zwei Wochen gehalten., dann ging der Mist von vorn los.
Hab dann die Batterie und den Querbeschleunigungsensor selbst ausgetauscht. Hat alles nichts gebracht. Bremslichtschalter kanns auch nicht sein, da über Bremskraftverstärker gesteuert.
Also wieder ab in die Werkstatt. Der Meister hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen als er mich sah. Das einzige was er mir anbieten konnte, war Fehler löschen, und ein Gespräch wie es nun weitergehen soll. Wir haben uns geeinigt, dass das Auto ins Werk geht, und da von Spezialisten repariert wird. Hoffentlich kriegen die den Kleinen diesmal hin. Er steht nun schon seit gut einer Woche dort.
Melde mich wieder wenn ich eine Diagnose hab.
Gruß an alle Elektronik geplagten.
55er Bollerwagen
Da geht nicht mehr.
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 11.01.2019 um 23:04 Uhr
...viel erfolg und wir fühlen mir dir
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-20xx SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :814
mbslk.de ... The SLK-Community28.992.892
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
