... bräucht mal einen Tip, wo ich den kompletten Stecker beziehen kann - ich vermute mal - MB - zeigt sich da nicht so kooperativ
folgender Stecker
am gelben ist der orangene Verriegelungsclip abgebrochen - wurde wohl spröde.
Somit wird er Ausbau etwas fummelig - dazu würde ich gerne den Airbag komplett an der Lenksäule
abstecken...
Ich würde den kompletten Stecker ersetzen - darum suche ich das komplette Teil.
Evtl. hat jemand eine Quelle - oder ETK Link?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.09.2018 um 20:40 Uhr ]
Bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber für mich sieht das so aus als wären die Stecker Teil der Wickelfeder a.k.a. "Kontaktspirale für Lenkradfunktionen":
A1714640518 (bis F193605, Datum 28.02.2008, ohne Code 443 Lenkradheizung), ca. 130 EUR - solltest du eigentlich ohne Probleme bei Mercedes oder ggf. beim GTC bekommen können.
Hallo Chris,
danke für die Info - sehe sie durch Zufall, erst heute.
Leider sendet mir das Forum keine Benachrichtigungen, wenn auf meine Beiträge geantwortet wird.
Mittlerweile habe ich den Schleifring als Ersatzteil bestellt und eingebaut.
Die SRS Fehlermeldung konnte ein Kollege mit seinem OBD Diagnosegerät löschen.
Es waren noch einige ander Fehler abgelegt - war der Tatsache geschuldet, dass der Vorbesitzer die Batterie abgeklemmt hatte bzw. diese sehr am Limit war.
Lenkrad ist umgebaut - Schleifring ersetzt - SRS Fehler gelöscht....
