Tipps und Technik R171 » » Thema: Tankdeckel lässt sich nicht mehr öffnen |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 23.08.2018 um 16:24 Uhr
| Schon wieder ein Problem, es reißt nicht ab...
Forum habe ich nacvh "Tankklappe" durchsucht ohne brauchbare Infos, deswegen:
Wollte eben Tanken, bin leider unverrichteter Dinge wieder von dannen gezogen da sich der Tankverschluß nicht öffnen lässt (normalerweiße hört man beim öffnen/schließen das Verriegelungs/Entriegelungsgeräusch am Tankverschluß, was ich nicht höre und somit die verriegelung nicht Öffnet!
Sicherungen sind alle Ok! Nach einer Notentriegelung wie Sie in den meisten Fahrzeugen in solch einem Falle sind hab ich vergebens gesucht
Außer in die Werkstatt, was kann ich selbst machen bzw. wie komme ich an die Entriegelung dran?Jemand schon mal das Problem gehabt?
Gruß Rainer | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 23.08.2018 um 21:00 Uhr
| glatze11, In der Bedienungsanleitung habe ich über einen nicht zu entriegelgen Tankdeckel überhaupt nichts gefunden ...
und bitti, Toller Link und wie der Stellmotor ausgebaut wird!
Allerdings der Ausbau wenn entriegelt und man "das kleine etwas mit 4mm durchmesser" im Tankdeckel mit einem durchschlag raushauen kann.
Das wäre/ist das Problem, da ich da gar nicht dran komme, da mein Tank verriegelt ist.
Ich könnte nur die beschriebenen 3 Schrauben im Kofferraum entfernen und evt. versuchen (wenn überhaupt möglich) diesen Ohne den 4mm Splint zu entfernen raus zu bekommen
Ansonsten, alles andere Funktioniert zu verriegeln/entriegeln, Türen, Handschuhfach, Mittelkonsole
Wenn ichs selbst nicht irgenwie hinbekomme, muß ich eben in die Werkstatt.Gehe vom defektem Stellmotor aus, da ja sonst alles Funktioniert...
Gruß an euch alle und vielen Dank erst einmal
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 23.08.2018 um 22:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 23.08.2018 um 22:57 Uhr ]
Ich war da mal als er neu war dran und nie wieder und ich denke mal es wird beim 171 nicht so viel anders sein.Wenn ich mich richtig erinner sitzt hinter der rechten Kofferraumverkleidung ein Roter Schieber an dem man ziehen muß.Vieleicht reicht es auch eine Klappe zu öffnen um ranzukommen?
Könnte auch gelb sein,einfach zu lange her aber ich bin sicher das es eine Notöffnung gibt.
Geben muß.Und wenn nicht mußt du halt die Verkleidung ausbaun das du von hinten dran kommst und da wird die mechanik schon offen liegen.Ist ja nur ein Stift der zurückgezogen werden muß. | Antworten
| Geschrieben am 24.08.2018 um 15:34 Uhr
| So, ich habe mal ein Bild von der Sache im Kofferraum gemacht!
Man sieht ja das Stromkabel was hinter dem Blech verschwindet und in Stellmotor geht...
Was ich nicht verstehe:
Man sieht auf dem Bild 2 Sliberne Schrauben (eine Dritte ist auch da aber im Bild nicht sichtbar)
An diese 3 Schrauben ist meiner meinung nach nicht der Stellmotor, sondern eine Haltterung für Kofferaumdeckel.
Wäre auch zu weit vom Stellmotor weg!
Desweitereren sieht man eine Kleinere "dunkle" Schraube wo ich mir eher vorstellen könnte (das wäre dann aber eine, nicht drei wo geschrieben wurde) vom Stellmotor zu sein, da direkt in der nähe, diese käme eher in Frage
Außer den beschriebenen Schrauben in der Nähe des Stellmotors sind keine weiteren (siehe eben gemachtes Bild)
Will nur nicht irgendwas abschrauben, was dann Irgendwo in die Karosse Fällt (da es evt. noch was zu beachten gäbe?)
Gruß Rainer
| | Anonym :685 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
