Ich hatte als Idee "Hammerite" mit Kunstmalerpinsel auftupfen oder die AMG Radbolzen kaufen. Diese sind aber IMHO nur oben mit Edelstahl verblendet. Seitlich = Schrauber-Angriffsfläche auch wieder "rostbereit" ???
Mir ist neu, dass „AMG“ Radbolzen die Edelstahlkappen hätten. Hast Du eine Teilenummer? Bei früheren Modellen waren diese Kappen immer vorhanden und irgendwann wurden sie eingespart.
Doch, gibt es. Hatte vor x Jahren mal 2 Sätze gekauft, da waren die noch einigermassen erschwinglich.
Heute werden satte Preise für neue oder gut erhaltene aufgerufen.
Das hatte ich bei meinem auch. Abhilfe ging im Winter, da dann die Winters mit anderen Bolzen montiert waren.
Erst einzeln in den Schraubstock und mit Drahtbürsten Aufsatz auf der Bohrmaschine den Rost entfernt.
Ich habe dann in ein großes Stück dicke Pappe genommen, 20 Löcher rein gebohrt und die Radbolzen rein gesteckt. Dann Silberlack drauf gesprüht und später Klarlack drauf. Fertig.
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
