![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 15.05.2016
| Geschrieben am 15.04.2018 um 23:50 Uhr
| Hallo liebe Community,
zu erst: Ich weiß, das Thema kommt nicht zum ersten Mal. Hab natürlich gesucht und ein wenig was gefunden. Problem, bei allen r171 Fahrern ging wenigstens etwas. Bei mir ist es so:
Nach dem Winterschlaf hab ich meinen Nasenbär am Tag vor der Anmeldung an das Batterieladegerät geklemmt. Nach den Anmeldung, Zündung an, Motor startet sofort. Alles funzt einwandfrei. Nur eben das Dach nicht. Aber gleich gar nichts. Keine Meldung im Display, kein Geräusch von der Pumpe oder sonst wo. Absolut nichts. Wie wenn es ein festes Dach wäre. Erst mal eine Woche gefahren und die Batterie ordentlich geladen. Aber es geht immer noch nichts. Batterie abgeklemmt, gewartet (wie in einem Forenbeitrag empfohlen) und angeschlossen. Wieder nichts. Alle 3 Sicherungen geprüft (auch aus dem Forum). Auch diese waren i. O. Hab zwar ein Dachmodul (X-Car), dieses ist aber nicht angeschlossen. Hab es vor dem Winterschlaf abgeklemmt. Dach hat einwandfrei funktioniert vor dem Winterschlaf (nachdem ich das X-Car Modul abgeklemmt habe). Was kann ich noch tun? Ist der Schalter defekt? Ich danke euch schon mal. | Antworten
E-Mail an Quake Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 275
User seit 14.05.2016
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2054
User seit 01.07.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.04.2018 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kitez am 16.04.2018 um 14:22 Uhr ]
hoffe nicht das du das Problem hast:
Kabelbruch im Kabelbaum des Kofferraumdeckels ist ja inzwischen leider ein weit verbreitetes Problem beim R171.
Habe ich schon erlebt.Dann geht nix mehr.Mausetot ist dann das Dach.
Such im Forum mal nach: Freiheit für den Kabelbaum
LieGrü
Wolfgang
SLK.R171 - 200 Kompressor/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
Blümchenplücker und Schmetterling
https://tinyurl.com/yaoqpca4
Mercedes-Benz A 250 4Matic
211 PS Allrad -Fun
Mini One,Pepper White, 75 PS,Schaltwagen | Antworten
E-Mail an kitez Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2018 um 18:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Quake am 16.04.2018 um 19:03 Uhr ]
Mach mich nicht schwach. Ich hab bereits den Kabelbaum im sichtbaren Bereich geprüft. Da seh ich keine Schäden. Wenn das so ist, das muss man doch reparieren können.
Das Modul bau ich am We wieder ein und probier das (Infra hab ich nicht).
Edit: Hab mir den Fred mit dem Kabelbaum durchgelesen (S. 1-5 und 10-Ende). Bin mir aber nicht sicher, dass das mein Problem ist, da ich ja keine Begleiterscheinungen (wie Kennzeichenleuchte oder Heckdeckelverriegelung) habe. Alles andere funzt einwandfrei und es gibt nie eine Fehlermeldung. Werde aber dieses Problem mit dem Kabelbaum im Auge behalten und evtl. vorsorgliche Maßnahmen treffen (Kabelmantel entfernen und neu verlegen; dann seh ich ja, ob ein Kabel gebrochen ist). | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.04.2018 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kitez am 16.04.2018 um 20:53 Uhr ]
Sichtbarer Bereich. Ein Bereich von diesem "Strumpf" Schutz muss mit einer spitzen Schere (Nagelschere) oben am Kofferaum Kabelaustritt entfernt werden.(Freigelegt) werden. Etwa 8 -10 cm. Bei mir war es so: Das das Schwarze Massekabel an einem "Seidenem Faden" nur noch verbunden war.
Das Kabel ist das dickste und bricht vermutlich als esrstes.
Den Kabelbaum kann man da reparieren. Kein Hexwerk.
Ich wünsche dir viel Glück, das das Dach bei dir wieder tadellos funktioniert.
Von mir aus ein Hinweis, wo eventuell der Fehlerteufel zugeschlagen hat.
Ein möglicher Lösungsansatz, damit die Sonne wieder in dein Auto scheinen kann.
LieGrü
Wolfgang
211 PS Allrad -Fun
![silverstone](images/userbilder/user328731)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2624
User seit 10.12.2011
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.04.2018 um 20:35 Uhr
| Hallo zusammen
Habe mit Quake telefoniert und das Problem wird wohl gelöst sein.
Er wird sich sicher auch noch dazu melden aber schon mal der Hinweis
das es mit dem Dachmodul und der Canbusleitung zu tun hat.
Es ist einfach ein Flüchtigkeitsfehler passiert es gibt wohl keine Defekte.
Genaues erfahren wir am WE wenn er die Sache mal angeht.
LG aus der Klingenstadt
Henning
