User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 07.03.2018 um 13:35 Uhr
| Hi,
ich habe stundenlang recherchiert und bin trotzdem nicht schlauer. Deshalb muß ich diese Frage noch einmal stellen ( ... mittlerweile wird es sicherlich auch genug R171 Fahrer geben die genaueres wissen ... )
In der BA steht (S. 132 mittlere Spalte) " .. Sie können die Klimatisierung automatisch regeln lassen oder manuell ..."
Aber was wird denn hier " automatisch " geregelt?
Wo die Luft rauskommen soll ... regel ich per Hand
Wieviel Luft rauskommen soll ... regel ich per Hand
Welche Temperatur die Luft haben soll ... regel ich per Hand
Was regelt die Thermatic "automatisch"?
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.03.2018 um 18:17 Uhr
| Hi,
QT schrieb:
... Es wird automatisch geregelt, ob die eingestellte Zieltemperatur durch Heizen oder Kühlen erreicht wird.
https://www.kunzmann.de/de/verkauf/fahrzeuglexikon/klimatisierungsautomatik-thermatic.htm
Oje, ich habe es fast befürchtet .... nachdem ich mich, wie gesagt, stundenlang mit dem Thema hier im Forum beschäftigt habe ...
Deiner Aussage will ich gerne Glauben schenken ... nur "Was" wird da automatisch geregelt? Will heißen :" Wo wird in den Regelkreislauf eingegriffen?"
Wenn Deine Aussage auf dem gezeigten Link basiert, so ist sie ( die Aussage im Link) schlicht falsch.
" ... Automatikfunktion: Bei Aktivierung der Taste "AUTO" am Bediengerät erfolgt auch eine automatische Steuerung des Luftdurchsatzes durch entsprechende Gebläsestufen und eine automatische Luftverteilung."
1. der R171 hat keine AUTO Funktion bei der Thermatic wie beschrieben
2. die Luftumverteilung wird bei der Thermatic (zumindest nicht bei meiner) definitiv NICHT geregelt.
Es wäre zu schön wenn's so einfach wäre. Aber Das, nach den Beiträgen hier im Forum, scheinen ja sogar mache MB Mitarbeiter so genau zu wissen.
Gerdi
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 07.03.2018 um 20:41 Uhr
Du liest genau den Teil der beiden, der sich nicht auf den alten R171 bezieht. Der erste Teil des Links ist das für Dich wichtige und das, was ich für Dich extra nochmal wiederholt habe. Man kann es aber auch kompliziert machen...
| Geschrieben am 08.03.2018 um 09:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von real_lucky am 08.03.2018 um 09:32 Uhr ]
... hab schon viel erlebt in Foren ... aber einen Link als Verweis und dann zu sagen ich soll das nicht lesen .... Der ist gut
Aber ... auch der Rest im Link ist ziemlich halbseiden. Die Steuerung der Temperatur regelt bereits die Heizmatik (s.BA 128) ohne Klima. Dafür benötige ich keine Thermatic. Und die Kühlung kann eine Klimaanlage übernehmen. Soweit Klar?
Also nochmal : Was ist also dann das Besondere " ... Sie können die Klimatisierung automatisch regeln lassen ... (s.BA 132)"
" ... Man kann es aber auch kompliziert machen..." oder ist hier mal wieder ein Forum in dem "Knöllchen auf dem Edeka-Parkplatz" wichtiger sind als konkrete Frage von Anfängern?
@SL47 danke für den Link. Leider auch nur einer von den Vielen - die nicht gerade zur Klärung beitragen ... ich nehme mal den gehaltsvollsten Beitrag " .... Thermatic: Automatische Temperaturregelung ..."
Genau das Gleiche wie bei @QT. Die automatische Temperaturregelung übernimmt bereits die Heizmatik! Das hat mit der Thermatic nix zu tun.
Und im Link ist dann auch gleich ein Beitrag von @Lukas2003 der genau Das (Reglung durch Heizmatik) beschreibt und gleich alles wieder auf den Kopf stellt. Aber auch der wurde ja schnell wieder vergrault ....
Danke dafür das ihr im Kopf dabei ward. Gibt's noch weitere die Ideen haben die mir helfen könnten?
Gerdi
Nachtrag : Oder ist die Thermatic eigentlich nur eine einfache Klimaanlage die bei Bedarf zugeschaltet werden kann? Was soll dann die hochtrabende Beschreibung der " ... automatisierten Klimatisierung..."?
User seit 29.06.2016
| Geschrieben am 08.03.2018 um 10:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 08.03.2018 um 10:18 Uhr ]
Ja im Endeffekt ist es eine Manuelle Klimaanlage, nur halt das die die Temperatur automatisch regelt. Vermutlich sind zwei getrennte Wärmetauscher drin. um den Temperatur unterschied hin zu bekommen. d.h. die Seite mit der höheren Temperatur wird halt entsprechend zugeheizt.
Ich gehe mal davon aus, das die Klimaanlage Bedarfsgeregelt ist und quasie der kälteren Seite eben entsprechend geregelt wird und bei der wärmeren zugeheizt. Der Luftstrom Ansich ist ja wohl der selbe, da man diesen ja am Drehrad einstellt.
Du gibst dir die Antwort doch selber. Die Heizmatik um die Klimaanlage erweitert ergibt die Thermatik. Die kann halt Thermisch auch ins negative Regeln (Delta T), während die Heizmatik eben nur heizen kann.
Automatisiert ist eben nur die Temperatur. Im Gegensatz zu einer Manuellen Klima, die Einfach nur Kühlt, ohne automatischer Temperatur Regelung.
Gruß Matthias.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007; | Antworten
E-Mail an haunter1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2013
| Geschrieben am 08.03.2018 um 12:29 Uhr
| Hallo Gerdi,
in meinem SLK ist lediglich die "normale" Klimaanlage verbaut.
Das einzig Negative finde ich dabei, dass man die Lüfterstufen (Luftmenge) manuell regeln muss.
Bei meinem letzten Auto war eine Klimaautomatik verbaut und da ging das dann...eben automatisch.
Hier ist dann wiederum der Nachteil, dass die Automatik bei viel zu heiß/viel zu kalt mit der Luftmenge immer Vollgas gibt, was mich teilweise gestört hat und ich dann manuell runtergeregelt habe.
Wo die Luft rauskommt ist meiner Meinung nach ( und insbesondere bei der Damenwelt..."Mir bläst es ins Gesicht") Geschmackssache.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt
Marco
SLK 350 Sportmotor, 7G-Tronic, Obsidianschwarz Bj. 10/2009 | Antworten
E-Mail an Marco246 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 08.03.2018 um 13:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 08.03.2018 um 13:15 Uhr ]
haunter1982 schrieb:
....Du gibst dir die Antwort doch selber. Die Heizmatik um die Klimaanlage erweitert ergibt die Thermatik. Die kann halt Thermisch auch ins negative Regeln (Delta T), während die Heizmatik eben nur heizen kann....
mein Namensvetter hat es auf den Punkt gebracht.(Siehe Zitat von hounter) nicht mehr und nicht weniger wird automatisch geregelt.
Die Klimatronic macht zusätzlich noch die Luftstromverteilung und auch die Gebläsestufe automatisch.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2018 um 14:16 Uhr
Meine Güte, die Thermatic entspricht vom Funktionsumfang der Heizmatik, erweitert um eine Klimaanlage. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Was für einzigartige Zauberfeatures erwartest Du denn von der Thermatic? Wenn Du automatische Luftgüteerkennung, sonnenstandsabhängige Temperaturregelung oder automatische Luftverteilung möchtest, hättest Du die Thermotronic ordern müssen. | Antworten
