![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.03.2018 um 12:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MS-R171 am 01.03.2018 um 15:30 Uhr ]
Hallo Allerseits!
Da mein SLK171 nun schon 120000 km auf der Uhr hat und ich relativ günstig an einen neuen Satz Sachs Stoßdämpfer und Bilstein Domlager gekommen bin, möchte ich das Ganze demnächst auswechseln. Ich wollte mal in die Runde fragen, ob vielleicht jemand an die Mercedes Arbeitsanweisung kommt (sofern es eine gibt)und mir diese zukommen lassen würde. Mir geht es darum vorher abzuklären welche Werkzeuge/Teile benötigt werden oder ob es spezielle von anderen Fahrzeugen abweichende Arbeitsschritte gibt. Den Tausch an anderen Fahrzeugen habe ich schon gemacht, bin also schon mit der Materie vertraut.
wäre nett, wenn der ein oder andere was schicken könnte
Grüße Mike | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.03.2018 um 14:26 Uhr
| Hallo Mike,
vorne hat der 171er McPhersson Federbeine und hinten getrennte Federn/Dämpfer. Grundsätzlich gibts nichts Fahrzeugspezifisches zu beachten. Für vorne brauchst du einen Federspanner, damit du die Feder nach ausgebautem Federbein spannen kannst. Schau dir auch mal die Federn an, Federbruch ist auch schon vorgekommen.
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4446
User seit 28.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.03.2018 um 15:43 Uhr
MS-R171 schrieb:
oh, nicht alle auf einmal!
Wirklich keiner der mir Infos liefern kann?
Muss zugeben, das ich mir von einem Forum wie diesem schon etwas mehr erwartet hätte. Dann muß ich wohl ohne klarkommen.....
Grüße Mike
Bei den anderen Themen die Du eingestellt hast hat man Dir ja auch geholfen, oder
einfach nur ein wenig warten, ich schau heute Abend mal nach ob ich was finde!
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.03.2018 um 16:10 Uhr
| Erstmal danke Olli,
Die Sache mit dem Federspanner bzw der Ablauf beim Feder wechseln ist mir wie gesagt bekannt und war auch nicht das Thema. Mir ging es hauptsächlich darum ob irgendwelche Spezialwerkzeuge oder spezielle Arbeitsschritte nötig sind bei diesem Fahrzeug. Deswegen die Frage nach der Arbeitsanweisung, aber doch trotzdem vielen Dank für deine Mühe
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.03.2018 um 08:35 Uhr
| Noch eine kleine Ergänzung zum Teppich im Kofferraum: Bitte den Teppich ganz vorsichtig ausschneiden, denn unter dem Teppich laufen teilweise die Hydraulikleitungen des Variodachs. Also so flach wie möglich in den Teppich einschneiden.
![Dragstermathe](images/userbilder/user417561)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 118
User seit 26.05.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.03.2018 um 10:22 Uhr
| ...wie Olli schon beschrieben hat, alles "normale" Arbeitsgänge.
Beachte, die Sachs haben eine Rückzugsfeder. Folglich brauchst du einen vernünftigen Spanner, der es schafft, die Feder bis auf Windungsanschlag zusammen zu "quetschen", da die Kolbenstange nicht auf vollen Anschlag rausfährt.
Ansonsten, hinten etwas kleiner mit dem Ausschneiden beginnen, damit die, als Ersatzteil zu bekommende, Abdeckkappe schön straff im Ausschnitt sitzt.
Und noch 4 Stk. Kabelbinder bereit halten, um die Bremsschlauchhalterung wieder vorn am Federbein befestigen zu können.
Wünsche Gutes Gelingen!
LG Uwe
Viele Grüsse Uwe
R171, 350 Sportpaket, 02/2008 | Antworten
E-Mail an Dragstermathe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.03.2018 um 13:27 Uhr
| Hallo Uwe,
dir auch danke für deine Antwort. Ein gescheiter Federspanner ist vorhanden, allerdings ist mir nicht klar was du mit Rückzugsfeder meinst. Das sind ganz normale Stoßdämpfer, wenn man auf die Kolbenstange Druck ausübt fährt sie danach wieder in ihre ursprüngliche Position.
