Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach Steuermodul im Heck N42 defekt ? |
User seit 18.02.2014
| Geschrieben am 14.02.2018 um 16:22 Uhr
| Ich könnte in die Tischkante beißen! Kurze Vorgeschichte...
Meinen 200 Kompressor zum TÜV und zur Inspektion gegeben. TÜV ohne Mängel, alles bestens. Inspektion nur Flüssigkeiten und Filter nebst Bremsflüssigkeit getauscht.
Am nächsten Tag geht mir während der Fahrt der Motor aus und lässt sich nicht wieder starten. Bin offen gefahren. Dach dann geschlossen. Beim 2 Stündigen Stehen auf einer Fußgängerinsel aus Versehen Licht angelassen, Radio gehört und ein, zwei Startversuche gemacht.
Auf einmal Meldung Batterie Unterspannung.... OK, Batterie fast tot.
Schlepper kommt, kann Kofferraum nicht entriegeln wegen der Abschleppöse.
Auto Überbrückt, Kofferraum blieb zu. Konnten aber trotzdem Verladen.
In Werkstatt Benzinpumpe gewechselt, Wagen abgeholt, alles OK.
Mal eben 1044€ gelöhnt inkl. 4 Tage Leihwagen.
Nach Feierabend will ich das Dach öffnen. Alles tot, richtig tot. Bei betätigen des Schalters null Reaktion. Auch keine Piepsignale o.Ä.
Fehler ausgelesen mit diesem Ergebnis....
Instrumentierung:
DBE - Dachbedieneinheit (MB: 1718201201)
Event: CAN Empfangs-Zeitlimit: VR-Variodach. (Hoerer nicht Steuermodul OCP.
Weiter Fehlersuche in Regeleinheit VR.)
Code: 0090D2
KI - Kombiinstrument (MB: 1715404711)
Event: Fehler im CAN-Kommunikation mit Steuergeraet Variodach.
Heizung/Klima:
K-KLA - Komfort-Klimatisierungsautomatik / KLA - Klimatisierungsautomatik /
HAU - Heizungsautomatik (MB: 1718300485)
Code: 0096A5
...und hier das Wichtige denke ich...
SAM-H - Signalerfass- und Ansteuerungsmodul Heck (MB: 1715450301)
Fault: Steuermodul N52 (Verdecksteuermodul) wird keine Daten sendet. / Fault:
Steuergeraet KG nicht sendet Daten auf den CAN-Bus. / Fault: Fehler: KL15diskret, Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
Code: 009097
Der Techniker aus der Werkstatt meinte, dass das kein Kurzer sein muss oder ein Kabelbruch, sondern das durch die Unterspannung evt. das Dachmodul im Heck kaputt ist.
Dann kann es natürlich nicht mit dem Dach Steuergerät kommunizieren.
Kann einer der Fachschrauber hier aus den Fehlern etwas ableiten oder hat eine Idee wie ich das testen kann?
Wo finde ich das Modul N52 im Heck ?
Netter Gruß
Chris
E-Mail an chris65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 14.02.2018 um 18:22 Uhr
| Versuch es mal mit einem Dachmodul-Reset, dazu Batterie abklemmen für 15-30Min.
Codes für Radio o.ä. bereithalten.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 21.02.2018 um 04:38 Uhr
Jürgen
Danke für die Info Jürgen, War aber nicht wirklich ergiebig.
Ich denke, da ist tatsächlich ein Steuergerät für das Dach abgeraucht.
Weiß jemand ob da nun ein oder zwei Steuergeräte verbaut sind und wo die sitzen? Ich werde mal auf gut Glück tauschen müssen.
It's nice to be important -
but it's more important to be nice ! | Antworten
User seit 09.11.2016
| | Anonym :1248 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
