Tipps und Technik R171 » » Thema: Wasser Ablaufschlauch links zugefroren- Probleme nur im Winter |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 05.02.2018 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 05.02.2018 um 19:25 Uhr ]
Habe heute wieder mal Festgestellt, dass der linke Wasserablaufschlauch im Kofferraum zu gefroren ist.
Betrifft immer nur den linken, der Rechte ist Ok!
Und das Problem habe ich immer nur im Winter bei Minus Temperaturen.
Man merkt es, wenn ich diese oben abziehe und durchpuste Der Rechte ist Frei, durch den Linken geht die Luft grundsätzlich immer schwerer mit Widerstand durch!Wenn eingefrohren gar nicht mehr...
Denke das ist auch der Grund warum dieser dann bei Minustemp. immer einfriert!
Das große Problem ist, wenn dieser einfriert durch Restwasser im Schlauch was nicht richtig abfliesen kann und gefriert läuft das Wasser wenn es dann irgendwann Regnet und der Schlauch noch nicht abgetaut ist, oben durch den „Überlauf“ im Schlauch in den Kofferraum, der dann unter Wasser steht...
Habe im Sommer schon versucht den Abblaufschlauch mit einem Flexsibelen Schlauch frei zu bekommen, jedoch vergebens!
Ich denke der Schlauchausgang ist mit irgendeiner Schmutzlippe/Staubschutz etc.??? versehen so das ein „Freistochern“ unmöglich ist!
Hat jemand eine Ahnung wie der Schlauchverlauf ist? Die Schläuche Sind ja geteilt die oberen werden ja in die unteren (wo das Problem her rührt) im Kofferraum gesteckt die irgendwo unter dem Fahrzeug raus kommen wo das Wasser abfließt.
War heute bei MB, um das zu Reparieren/Schlauch zu tauschen gib es anscheinend keine Arbeitszeitvorgaben (nicht aufgeführt) und ich solle mal so mit 200.- aufwärts rechnen!
Hat jemand eine Skizze, Idee etc, wo ich überhaupt sehen kann wie die „inneren“ Schläuche verlaufen bzw. wie ich die ausbauen kann?
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.01.2018
| Geschrieben am 06.02.2018 um 15:25 Uhr
| Von unten nicht, da ich bisher nicht genau orden konnte wo die überhaupt rauskommen.Wahrscheinlich Irgendwo über der Hinterachse.Wenn man da von unten überhaupt vernünftig dran kommt.
Deswegen wüsste ich ja gern, wie die Ausläufe überhaupt beschaffen sind, mit einer "Schmutzlippe" einem "Gitter" ???
Einfach Offen können diese Ausläufe nicht sein, sonst wäre ich mit dem Flexiblen Schlauch den ich zum freimachen benutz habe durchgekommen.Stoße irgendwo auf massiven Wiederstand wo es nicht weiter geht,deswegen der verdacht Schmutzlippe bzw. Gitter
Habe mal bei dem offenen Rechten Schlauch Probeweise versucht, auch da kein durchkommen...
Gruß Rainer | Antworten
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 06.02.2018 um 20:44 Uhr
| Hallo Rainer,
folgender Vorschlag: Fahre mit einem zweiten Mann/ Frau zu einer Hebebühne/ Grube. Ziehe den rechten hinteren Schlauch OBEN ab und schütte mit einer kleinen Gießkanne etwas Wasser rein und schau, wo das Wasser abläuft. Auf der linken Seite wird der Ablauf an der gleichen Stelle enden. Wenn du den Ablauf gefunden hast, von unten nach oben den Ablauf mit einem flexiblem Schlauch durchstoßen - ich Tippe auf Nadeln und Schmodder.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.02.2018 um 17:41 Uhr
| Hallo Thomas
Vielen Dank für den Tipp!
Werde ich machen, sobald ich dazu komme
Ansonsten weiß ich sowieso nicht was die zwei Ablaufschleuche zusätzlich bewirken sollen!
sind doch schon etliche "Ablauf Löcher" oben/vorne am Kofferraumpfalz, wo doch mehr als genug Wasser ablaufen kann.
Meine vorläufige Idee/Theorie, den linken im Augenblick einfach mit einem Gummi Verschlußstopfen "tot" zu legen.Kann dann über die anderen mit ablaufen. Solange kein Dauerplatzregen kommt solltes die anderen das schaffen!
Immer noch besser als die jetzige Situation...
| Geschrieben am 07.02.2018 um 18:40 Uhr
reniar schrieb:
Hallo Thomas
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
die beiden Ablaufschläuche dienen der Entlastung der doppelten Dichtlippe gegen stehendes Wasser: Wenn du das Dach öffnest/ schließt wird die hintere Dichung zwischen Rückfenster/ C- Säule getrennt. Wurde hier längere Zeit eine Wassers stehen, würde es durch die Trennung in den Kofferraum laufen. Probiere also unbedingt, den Ablauf freizubekommen.
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2018 um 19:02 Uhr
| Oh, dann natürlich Frei bekommen...
Wie gesagt, die Lösung wäre nur vorübergehend über den Winter gewesen, (wo ich das Dach eh nicht Öffne) da ich im Sommer bisher keine Probleme hatte, trotz das durch den Linken Schlauch schlechter abläuft aber trotzdem soviel, das kein Wasser in den Kofferraum läuft, selbst bei Starkem Regen!
Aber natürlich muß der Schlauch komplett Frei sein und werde das auch in Angriff nehmen!
Allerdings erscheint mir der genannte Betrag von MB 200.- Aufwärts für einen Abl.Schlauch Frei zu bekommen nicht nachvollziehbar...
| | Anonym :1444 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
