![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 25.12.2017
| Geschrieben am 25.12.2017 um 12:12 Uhr
| Hallo erst mal,ich bin neu hier und muss erst mal suchen wo alles ist(FROHE WEIHNACHTEN)KURZ erklärt mein Türsteuergerät ist durch wassereintritt kaputtgegangen,das 2te mal schon.Da ich der Wekstatt nicht mehr traue werde ich jetzt mal selber Hand anlegen,ich hoffe ihr könnt mir dabei ein bisschen helfen?!Ich habe die Türverkleidung nach meinem Werkstattbesuch selber noch mal abgebaut und musste mit entsetzen feststellen,das 5 klipse fehlten,die schutzfolie lose war und die Schraube unterm Griff in der Seitenablage lag.Dann habe ich mit einem Wasserschlauch getestet wo Wasser rein kommt.Das ist die Dreieckdichtung unterm Spiegel.Leider finde ich im Netz keine infos dazu,wie die heisst oder gewechselt wird.Bitte helft mir.Mein Auto Slk 200,r171 Bj.2004,130000 km. | Antworten
E-Mail an 200d-8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.12.2017 um 13:19 Uhr
| Hallo unbekannter,
erstmal wäre eine Vorstellung viel angebrachter.
Zu deinem Problem, würde ich als erstes mal den Spiegel abschrauben und schauen wie darunter aussieht mit der Dichtung, wahrscheinlich hilft schon eine vernünfitge Reinigung und ein wenig Vorsorge mit einem entsprechenden Mitte. Beim wieder Einbau darauf achten das der Siegel zur Tür unten entsprechend Luft hat.
jockel
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.12.2017 um 19:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 25.12.2017 um 20:35 Uhr ]
Du musst die Abdeckung vom Hochtöner entfernen, die kann man so abziehen (erst oben)
dann wirst du die Schrauben schon sehen vom Spiegel, es sind 3 stück.
Silokonfett geht schonmal garnicht.
Jeder schwört da so auf sein Mittel, ich auf das von Kochchemie PSS seit jahren ohne Probleme, es ist Silikonfrei.
Aber da hat jeder seine eigene Meinung. | Antworten
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![Slappyjoe](images/userbilder/user378671)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 718
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 28.12.2017 um 12:25 Uhr
| Moin,habe mir das mal angesehen mit der original Schutzfolie,bringt nichts,weil das wasser darunter reinkommt.Die von oberhalb kommenden Kabel läuft das Wasser runter und in die Stecker.Nächste woche geht der Wagen in die Werkstatt,entweder neue Dichtungen(a-säule und oder Spiegeldreieck)oder Scheibe justieren.Danach wede ich alle Stecker und kabeleingänge mit silikon anschmieren.Sollte dann Wasserdicht sein.Ich bin schon seit Tagen am grübeln.Gruss | Antworten
| Geschrieben am 28.12.2017 um 19:26 Uhr
| Aha....
Na dann bin ich ja mal vorgewarnt...
Werde es wenn nötig mit dauerelastischer Dichtmasse (ohne jetzt hier Werbung zu machen...Dekalin...) aus dem Campingbereich versiegeln.
Mit dem Zeug hab ich schon gute Erfahrungen sammeln dürfen und geht bei Bedarf wieder weg. Komplett vernetzendes Silikon ist mir etwas ... zuviel des Guten
Auto....
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.12.2017 um 11:25 Uhr
| Moin,mache auch nur dünn mit Silikon,lässt sich ja auch bei bedarf entfernen,ich hoffe ja nicht,das ich da nochmal dran muss.Traurig ist aber auch das die Werkstätten so unterirdisch arbeten,nach dem motto da guckt keiner nach(türverkleidung 5 klipse defekt,griffschraube nicht drin und schutzfolie nicht wieder dran gemacht).Die rechnen nicht damit das der Kunde nachschaut(man muss alles kontrolieren😡😡😡 .Bis es neues gibt Thomas | Antworten
