User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 30.11.2017 um 18:36 Uhr
| Habe seit einiger Zeit ein "Gummi Knarzen" irgendwo vom Kofferraum hinten links kommend, Hauptsächlich wenn ich sehr langsam über unebenheiten fahre und die Karosse sich verwindet!!Bei fahrten bis ca 30 km/h nimmt man dieses Knartzen dann als leichte "Schläge/Klopfen war, und über 40 km/h ist dies Komplett verschwunden!
Habe nach "Abschmierplan", (hatte ich glaube sogar hier aus dem Forum) alles mit Silikon abgeschmiert/eingesprüht, Kofferraum, komplette Vario Dach Gummis sowie Fahrertür usw. Ohne Erfolg, das Knarzen bei Schrittgeschwindigkeit bleibt ohne Jegliche Besserung unverändert!
Wenn ich den Kofferraumdeckel Öfffne und das Auto von Hand stark in die Dämpfer eindrücke sind definitiv keinerlei Geräüsche zu hören, weil ich schon dachte es kommt von den Dämfern!
Bin auch mit geöffnetem Kofferraum gefahren, Gummi Knarzen ist trotzdem zu hören!
Doch evt. Vario Dach?, da man sich apropos Geräusche und wo sie herkommen im Auto irren kann...
Bin mit meinem Latain am Ende
Jemand noch eine Ahnung woher das Gummi Knarzen kommen kann?
Ansonsten demnächt Radio Laut, dann hör ich nicht mehr...
Eine MB Werkstatt damit beauftragen und evt. für Stundenlanges Suchen nach der Ursache ohne Ergebniss und hoher Rechnung für nix, darauf habe ich keine Lust...
Gruß Rainer
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.07.2011
| Geschrieben am 30.11.2017 um 22:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Inglewood am 30.11.2017 um 22:10 Uhr ]
probier mal folgendes:
Am Kofferraumdeckel, in Fahrtrichtung gesehn im vorderen Drittel, sind li und re
2 Plastikdreiecke (Anschläge) festgeschraubt. Mach da und am Gegenstück an der Karosse
mal etwas Vaseline drauf (Quasi an den Auflageflächen).
Dann sollte das weg sein. Bei mir wars so...
Don't dream your Life - Live your Dream !
R171 SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
W115 200D /8 - ahorngelb - 05/1972
WVBG Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002 | Antworten
E-Mail an Inglewood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2017 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Inglewood am 01.12.2017 um 19:59 Uhr ]
Ist aber nicht der Sitz, der zu weit hinten ist?
Da kann auch die Lehne am Überrollbügel schleifen...
| Geschrieben am 01.12.2017 um 20:55 Uhr
| Das mit dem Sitz zu weit hinten hat ich auch schon mal gehabt, sind auch üble Geräusche wenn die Kopfstütze hinten anliegt und scheuert...
Ist auch nicht die Ursache, man hört auch das dieses aktuelle Knarzen von außerhalb kommt!
Hatte logischerweiße auch schon hinten komplett alles rausgeräumt und die komplette Plastikverleidung (die wo Kofferraum Schloß Sitzt) abgebaut
Auch bin ich lansam mit Offener Fahrertür Offenem Kofferraum gefahren um auch diese Gummis auzuschließen die im geschlossenen Zustand Knarzen könnten, auch Fehlanzeige
Extrem ist das Gummi knarzen, wenn ich z.b. sehr langsam über einen Boardstein fahre und die Karosse sich zu verwinden scheint!
Bei Geschwindigkeiten über ca. 30km/h ist das knarzen definitiv weg, aber nicht weil dann die Fahrgeräusche das Knarzen übertönen würden, sondern ist dann weg...
Kann mir nicht vorstellen das dies knarzen von irgendeiner Buchse/Stoßdämpfer etc. der Hinterachse kommt!???
Hatte ich auch schon, da war das Radträgerlager kaputt, aber das konnte man leicht feststellen wo es herkam, wenn man das Auto hinten eingedrückt hat, hats gequischt wie ein alter Kinderwagen!
Jetzt beim eindrücken/wackeln etc. nichts, nur dann beim fahren!
Werde mich evt. mal in den Kofferraum legen und ein anderer das Auto langsam fahren, vielleicht kann ich dann ausfindig machen/eingrenzen woher das knarzen kommt!
Werde weiter suchen und hier berichten falls ich der Sache auf den grund gekommen bin
Nochmals vielen Dank für Deine Guten Tips wo es durchaus dran hätte liegen können
Allen ein schönes Wochenende
Gruß Rainer | Antworten
User seit 26.08.2016
User seit 09.10.2018
User seit 21.03.2006
