Tipps und Technik R171 » » Thema: Auspuff defekt? |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 63
User seit 13.05.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.08.2017 um 18:29 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe bzw. Eure Erfahrungen mit dem R171 - 200K.
Seit einiger Zeit vernehme ich ein blechernes Scheppern bei genau 2000 U/min. Im kalten Zustand beim Starten ist noch nichts zu hören, aber nach ca. 1km Fahrstrecke fängt es an. Ob beim Hochdrehen oder beim Abtouren, immer bei 2000 U/min scheppert es blechern. Ich habe schwer den Auspuff im Verdacht. Mein Fahrzeug ist Bj. 04/2005 und hat jetzt knapp 125000 km Laufleistung hinter sich. Davon entfallen 90 % auf Kurzstreckenbetrieb, weniger als 20 km.
Hat den jemand hier im Forum ähnliche Anzeichen oder Erfahrungen mit seinem Auto schon gemacht ? Zur Differenzierung betone ich hier nochmal, dass es um einen 200er Kompressor PreFl / VorMopf handelt.
Eine weitere Frage wäre, ob jemand schon mal einen Ersatzmarkt-Auspuff bei sich verbaut hat ? Der Erstausrüster ist die Firma Eberspächer, aber diese bieten für den Ersatzmarkt nichts an und mein Händler für solche Teile konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Der meinte nur, leider nur als Original Mercedes Teil beim Freundlichen zu erhalten. Einen Sportauspuff oder ähnliches will ich nicht nachrüsten. Aus dem Alter bin ich raus.
Vielleicht kennt ja doch jemand einen Hersteller, der Ersatzmarkt-Auspuffanlagen anbietet. Für viele Autos gibt es sowas, nur für den R171 eben nicht. Dabei ist das Auto ja nicht in geringen Stückzahlen hergestellt worden, so dass sich eine Lizenz sicher lohnen würde.
Ich habe auch schon mal bei diversen Auktionsplattformen nachgeschaut, aber es war alles nicht das Gelbe. Abgeflext Endtöpfe, schlechter optischerZustand und keine Angabe der Laufleistung usw.
Ich hatte gehofft, hier im Marktplatz was zu finden, wo jemand einen Sportauspuff gegen die originale Anlage ausgetauscht hat bei niedriger Laufleistung und diese eventuell zum Verkauf anbietet. Aber leider Fehlanzeige.
Die originalen Endtöpfe mit Y-Rohr belaufen sich preislich auf 1202,41 €.
Teilenummern : A171 490 14 21 - Endtopf - 392,64 + MwSt
A171 490 15 21 - Endtopf - 392,64 + MwSt
A171 490 00 22 - Y-Rohr - 225,15 + MwSt
Dazu kämen dann noch diverse AW's für den Einbau.
Also wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat bezüglich Geräusch, dem wäre ich dankbar, wenn er mir hier weiterhelfen könnte. Vielleicht ist ja die Ursache auch eine andere. Die Auspuffanlage war nur der erste Verdächtige. Insofern habe ich schon mal Recherchen betrieben und Preiserkundigungen eingeholt. Ersatzmarkt bis jetzt Fehlanzeige und OE zu oben genannten Konditionen.
Vielen Dank für Eure Beiträge - Steffen | Antworten
E-Mail an heat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Techniker](images/userbilder/user135301)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4446
User seit 28.12.2003
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2054
User seit 01.07.2010
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 126
User seit 06.11.2016
| Geschrieben am 15.08.2017 um 22:05 Uhr
| Hallo Steffen,
also das hört sich für mich eher nach einem losen Hitzeschutzbleche an. Das sollte aber jede KFZ Werkstatt auf der Hebebühne feststellen zu können.
Zur AGA selbst: wenn du planst dein Fahrzeug nicht in den nächsten zwei bis drei zu verkaufen und die AGA doch defekt sein, dann rate ich dir zur originalen AGA. Passform und Lebenserwartung sind jedem Nachbau den ich kenne überlegen. Btw. die AGA an unserem 107er wurde im März diesen Jahres 30 Jahre alt. Auch das unterstreicht meine Vermutung mit dem Hitzeschutzblech.
Peter | Antworten
E-Mail an Benie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.08.2017 um 16:31 Uhr
| Hallo Steffen !!
Du schreibst, das in den Auktionshäusern nur abgeflexte Rohre gibt.
Was glaubst Du, bekommst Du beim freundlichen. Deine aufgeführten Teilenummern sagen doch schon, das die Teile einzeln verkauft werden.
Das bei Dir der Auspuff defekt ist, kann ich auch kaum glauben. Die Endtöpfe sind aus Edelstahl, und das sich etwas im Auspuff löst habe ich bisher noch von keinem gehört. Der Kat ist schon eine andere Sache, das könnte gut sein.
Und hier mal ein Foto von einem gebrauchten original
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2017 um 16:27 Uhr
| Hallo Jockel23,
danke für Deinen Beitrag und das Foto. Nach Deinem Posting sind mir auch Zweifel gekommen. Die Original-Endtöpfe ab Werk haben Teile-Nummer mit A 171 491 1101 und A 171 491 1001.
Habe mich mal unters Auto gelegt und dies überprüft. Die anderen Nummer sind anscheinend Endtöpfe, die im Austausch zum Zuge kommen. Was sich meiner Kenntnis entzieht, ist die Verbindung zum Rest der Anlage. Eigentlich können nur Rohrmuffen zum Einsatz kommen, da ich ein Verschweißen eher ausschließe.
Wenn dass Geräusch vom Kat her kommen sollte, dann wäre dies ein neuer Aspekt. Aber Genaueres erfahre ich demnächst vom Freundlichen.
Danke. Gruß Steffen
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2017 um 16:37 Uhr
| Hallo Wolfgang,
danke für den Link zum Video. Ganz so krass klingt es nicht und im Stand schon gar nicht. Eben nur in oben beschriebener Situation. Aber vielleicht ist dies nur der Anfang.
Das Betrübliche an der Sache ist, ich habe das Auto verliehen und danach war es nicht mehr so wie vorher. Plötzlich hatte ich mehrere Mängel, die zwar durchaus Alterungserscheinungen sind, aber derjenige hat es geschafft, dies gleichzeitig abzurufen.
Gruß Steffen | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.08.2017 um 16:43 Uhr
| Hallo Peter,
Du hast recht, dass Hitzeschutzblech war lose. Als ich beim Freundlichen zu Check-Up war, wurde dies gleich abgestellt und das Geräusch war an diesem Nachmittag weg. Ich war schon glücklich, aber am nächsten Morgen kam dann die Ernüchterung. Wieder das gleiche Geschepper. Demnächst will man der Sache näher auf den Grund gehen.
Danke. Gruß Steffen | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :844
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
