Tipps und Technik R171 » » Thema: Vario Dach öffnet temporär nicht bei starker Sonneneinstrahlung (Beifahrerscheibe bleibt oben) |
User seit 24.05.2016
| Geschrieben am 05.06.2017 um 18:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fbr1 am 05.06.2017 um 18:25 Uhr ]
Hallo zusammen, jetzt bin ich mit meinem Latein allmählich am Ende, ich finde den im Betreff genannten Fehler nicht.
Ich habe die beiden Relais gewechselt, dabei auch die Hydraulikflüssigekit getauscht. (Danke an all die Beiträge hierzu im Forum, sonst hätte ich das nicht geschafft)
Da der Fehler dann noch nicht weg war, habe ich mir heute den vorderen Mikroschalter (Verriegelungshaken) vorgenommen.
Wenn ich diesen beim Öffnen in Geschlosssenstellung halte, öffnen sich die Fenster, der Kofferraumdeckel geht auf, die Pumpe läuft weiter und das Dach geht nicht auf. Natürlich nicht.
Dann habe ich den Schalter bei geschlossenem Dach ausgebaut, es kommt direkt eine Fehlermeldung. Also ebenfalls alles wie erwartet, leider fährt die Scheibe immer ein Stück runter, ich konnte den Fehler der stehenbleibenden Scheibe nicht reproduzieren.
Als ich dann (nach einer Pause, heute war allerbestes Wetter, die Sonne brannte auf den schwarzen Wagen) wieder den Dachhimmel einbauen wollte, das Dach öffnen wollte, war der Fehler wieder da. Rechte Scheibe fährt nicht runter, Dach verfährt nicht. Nach Öffnen der Tür verfährt das Dach wieder weiter, der Fehler lässt sich dann auch nicht mehr reproduzieren.
Wo muss ich denn jetzt noch suchen, was kann das sein?
In den vielen Beiträgen hier bin ich nicht fündig geworden, was aber nicht heißt, dass ich etwas übersehen habe.
Frank
E-Mail an fbr1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.07.2016
| Geschrieben am 12.06.2017 um 18:42 Uhr
| Hallo Frank,
schwacher Trost, aber auch bei mir tritt dieser Fehler sporadisch auf. Fahrerseite öffnet, das Beifahrer Fenster bewegt sich nicht, Der Kofferaumdeckel öffnet noch und dann nichts mehr. Wieder Schliessen und beim zweiten Anlauf passt dann Alles.
Passiert nicht oft, bis jetzt 3 mal diese Saison aber trotzdem ärgerlich.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tip
Gruß Gerhard | Antworten
E-Mail an derNiederbayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 13.06.2017 um 09:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 13.06.2017 um 09:42 Uhr ]
Hallo Frank
Ich habe mich ja nun schon eingehend mir der Dachfunktion / Hydraulik usw, beschäftigt
und das Problem das nach dem öffnen der Heckdeckels nichts mehr geht lag an Relais und oder Microendschaltern.
Das Problem mit deinem Fenster ist dabei noch nicht aufgetreten.
Zum einen könnte es ein Problem des Türsteuergerätes sein welches die Dachfunktion nicht freigibt. Wenn du eine Dachmodul hast könnte auch das ein Problem sein dann sollte man das abklemmen.
Ich hatte auch schon einmal ein völliges Durcheinander in den Fenter und Dachfunktionen und habe dann alle relevanten Sicherungen für 15 Min. gezogen und danach lief alles wieder.
Also Sicherung Dachsteuer und Türsteuergerät mal entnehmen.
Ansonsten bring wohl am ehesten das Auslesen bei MB die gewünschte Info was sein kann.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| | Anonym :1120 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
