User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 09.05.2017 um 14:45 Uhr
| Hallo SLK Fans,
hab irgendwie das Gefühl das die Klimaanlage nicht mehr perfekt funktioniert.
Irgendwo hab ich mal dazu einen Bericht gelesen, wahrscheinlich sogar hier in den Foren, kann aber leider im Archiv nichts finden.
Motor laufen lassen, Klimaanlage auf kleinste Temperatur-Stufe, Gebläse-Schalter auf höchste Stufe, alle Düsen gänzlich auf, beide Wahlschalter auf "Brusthöhe", Türen, Dach und Fenster natürlich geschlossen und dann ein Thermometer vor der mittleren Düse halten.
Dann solle welcher Wert/Temperatur innerhalb
welcher Zeit erreicht werden???
SLK 300 von 2009 und der Standard Klimaanlage mit den 4 großen Drehknöpfen.
Schon mal vorab vielen dank für eure Hilfe und Antworten.
Grüße Hans
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2008
| Geschrieben am 18.05.2017 um 09:34 Uhr
| Hallo an alle SLK Freunde,
Klimaanlage funktionierte leider nicht, daraufhin einen
befreundeten KFZ-Meister befragt der meinte das sicherlich nur Kältemittel fehlt.
Auto also 2 Tage zu MB gebracht und nach Suche Ursache gefunden.
SAM ??? defekt !!!
Das Teil war glücklicherweise an Lager und alles funktioniert wieder tadellos.
Rechnung kommt noch, aber so ca. 1 Tsd wird es schon werden.
Unangenehmer Betrag, aber guter und schnellen Service.
Bin zufrieden.
Grüße Hans
User seit 29.06.2016
User seit 05.11.2003
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 18.05.2017 um 22:33 Uhr
| 1000 Dübel???????
Das SAM kostet um die 500
Somit zieht dir der freundliche für die Diagnose 500 Ocken aus der Tasche, da der Einbau des SAM in max. 10 Minuten erledigt ist da da nicht mal was abgeschraubt werden muss.
Lediglich die el. Steckverbindungen trennen.
Ganz ehrlich....Das ist viel zu viel. Du solltest dich nach einer seriösen Schrauben Bude umsehen.
Womöglich hat der freundliche bereits meinen Videobericht gesehen und somit eine angebliche Punktlandung gemacht.
Auto....
Codiere im Raum A-M | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
