![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 06.03.2017
| Geschrieben am 24.04.2017 um 11:42 Uhr
Ich würde bei meinem SLK gern das original Glas Windschott verbauen.
Müssen hie rvorher irgendwelche befestigungen montiert werden an den Überrollbügeln bzw auf der Abdeckung zwischen den Büglen? Oder wie wird da sgenau befestigt?
Gibt es hierzu eine Anleitung oder Erfahrungswerte.
Bei dem Satz Windschott von MB, was ist da alles dabei? ich nehm an die Halter, das Glaswindschott, die beiden Ecken für die Bügel und die Aufbewahrungstasche
Danke Gruß
Frankyy
Frankyy
SLK 200 R171 schwarz/schwarz, Automatic, sonst nichts besonderes | Antworten
E-Mail an Frankyy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.04.2017 um 11:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 24.04.2017 um 12:00 Uhr ]
Hallo Franky
Der Satz besteht aus 3 Teilen.
1 St. Halter rechts und 1 St. Halter links. Diese werden ganz einfach in die Überrollbüger gesteckt.
Das Teil 3 ( Mittelteil ) wird dann von oben nach unten ober die Haltelaschen von den beiden anderen Teilen die nun an den Überrollbügeln sitzen geschoben und rasten ein.
Schau dir das an die Montage erklärst sich fast von selbst. Es muss nichts sonst am Wagen montiert geschraubt oder geklebt werden. Ein ganz simple Konstruktion.
Sollte dir mal das Glas des Windschottes verkratzen und oder du möchtest eines in getönt melde dich bei mir.
LG aus der Klingenstadt
Henning
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2017 um 13:21 Uhr
| Hallo Henning, wo gibt es denn getönte Scheiben für das orig. Windschott und was kosten die? Wir haben uns diese beim Folierer mit Scheibenfolie beziehen lassen, aber die erste hat auf dem Akryl nicht lange gehalten. Dann hat man angeblich eine bessere bestellt, welche auch wirklich gut hält, aber die Sicht nach hinten ist jetzt total verschwommen. Das ist Mist, ich werde sie wieder entfernen.
Gruß, Günter. | Antworten
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 13.04.2013
