Hallo zusammen...
Nachdem ich meinen Süssen in der Waschbox eine Handwäsche verpasst habe, stellte beim Abledern fest, dass ich eine Pfütze im Kofferraum hatte....
Siehe Bilder...
Habe dann alles abgesucht, jedoch kein Eintrittsloch oder nasses ähnliches feststellen können....
Ich habe die Wasserdüse natürlich NICHT zu nah nirgendwo rangehalten....
Hatte schon jemand das selbe Problem oder weiß jemand einen Rat....?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 17.02.2017 um 12:44 Uhr ]
Hallo Ingo
Ich würde alles noch mal gut abtrocknen mit Zeitung auslegen und den Schlauch ansetzen. So kannst du ggfl. die Stelle eingrenzen. Dann von innen / unten mit der Leuchte genau schauen.
Als erstes jedoch ziehe man die Ablaufschläuche aus Gummi die du rechts und links unter dem Heckfenster siehst ab und schau ob die frei sind.
Es ist eine kleine Fleissarbeit mit genauer Suche nach Topfen und oder Wasserflecken um das zu lokalisieren.
Also wenn ich sehe wo die Pfütze ist tippe ich das von den oben genannten Gummiablaugschläuchen die vieleicht verstopft sind was abgetropft ist.
Wenn die nicht ablaufen genügt schon Tropfwasser und es wird innen nass.
Das mit dem Wasser hatte ich auch. Haben uA bei Mercedes alles an Einstellungen vorgenommen , aber nichts hat geholfen. Dann wurde für etwa 1200 Euro die komplette Dichtungen an der Heckscheibe getauscht und nun ist alles tip top dicht. Hab dann zu Mercedes nach Holland geschrieben und mich beschwert. Hälfte vom Geld wurde dann übernommen. Freu
Mein Auto ist von .12.2008 und hatte zum Zeitpunkt etwa 140000 km gelaufen.
Hoffe, konnte helfen!!
Leider lässt sich seit einer Woche das Dach nicht mehr öffnen. Mal sehen, was das jetzt am Montag wieder kostet... Hab sooooo einen Hals
neben der Möglichkeit von Henning mit dem undichten Schlauch (Wird bei geschlossenem Dach extrem geknickt) gibt es noch die 2te Möglichkeit das das Fahrzeug leicht schräg nach hinten stand - die doppelte Heckscheibendichtung ist hier geteilt (deutlich zu sehen wenn das Dach geschlossen wird) und an dieser Teilung kann Wasser eindringen bei stehendem Wasser. Bei schrägem Fahrzeug liegt dieser Punkt dann tiefer als die beiden Wasserablaufschläuche.
Das hatte ich bisher einmal nach einem Wolkenbruch
