Wie der Titel schon besagt tut es mein Gebläse nicht mehr so richtig. Drehzahl schwankt starkt. Volle Drehzahl wird nicht mehr erreicht.
1. Wird das Gebläse vom Innenraum aus demontiert (Beifahrerseite vermute ich)?
2. Habe im Internet gesehen, dass es einen Regler gibt, der dazwischen geschaltet ist (wohl ein Widerstand), kann der das denn auch sein?
Das Gebläse ist ja doch recht kostspielig, da will ich eigentlich sicher sein...hat jemand hier Erfahrung mit?
Danke schonmal.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.02.2017 um 16:50 Uhr ]
ich habe vor kurzem mein Gebläse getauscht da ich Wasser im Batteriefach hatte (Abfluss verstopft), das Wasser ist dann ins Gebläse gekommen.
Das Gebläse wird von Beifahrer Fußraum demontiert.
Ist gut machbar wenn man schon mal den Pollenfilter getauscht hat.
Das Gebläse ist von Valeo, ich habe es hier gekauft:
Denn Regler oder widerstand bekommst du auch einzeln.
Ich würde denn Lüfter ausbauen und testen.
Im Zubehör (Bucht) bekommst du Regler und neue Lüfter für kleineres Geld.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
Ja, dann werde ich es mal diese Woche ausbauen und testen.
Der Regler kann es ja eigentlich gar nicht sein, da würden sonst komplette Stufen ausfallen. Ein Drehzahlschwanken ist bei defekten Widerständen eigentlich nicht möglich...
Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst
