User seit 25.07.2012
User seit 21.03.2006
User seit 28.12.2003
User seit 28.10.2015
User seit 10.10.2013
| Geschrieben am 31.01.2017 um 16:34 Uhr
| Türaufhängung muss in den Scharnieren neu justiert werden, evtl. war eine Schraube nicht fest genug angezogen und hat sich auch die Dauer gesetzt.
Die Scharniere sind an der Tür fix, aber am Chassis über Langlöcher verstellbar. Durch die "Hebelwirkung" über die Türlänge macht ein Unterschied von 1 mm im Langloch dann schon einen großen Unterschied am hinteren Ende der Tür aus. Zum Einstellen sollte man zu zweit sein, damit einer die Tür halten und ausrichten kann, während der zweite die Schrauben löst - sonst rutscht sie durch ihr Eigengewicht bis Anschlag durch, und dann stimmt gar nichts mehr
Vorsichtig die richtige Stellung probieren, der Verstellbereich reicht aus, dass die Tür am Schweller oder an der Hinterkante Richtung Kotflügel schleifen kann. Erst wenn alles stimmt fest anziehen, zum probieren zunächst nur handfest.
Zum Schluß kann man noch an der Schlossfalle justieren, wie stark die Tür "herangezogen" wird, die eigentliche Lage der Tür kann man damit aber nicht korrigieren.
Liter pro 100 km sind egal, wenn der Spaß pro Stunde stimmt | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
