Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenscheibe schließt nicht mehr selbständig |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.11.2016 um 15:55 Uhr
ich habe folgendes Problem:
Beim Öffnen der Tür fährt die Seitenscheibe nicht mehr nur ein wenig runter, sondern ca. 10 cm. Schließe ich die Tür fährt sie nicht mehr hoch, sondern bleibt in dieser Position.
Betätige ich sie mit dem Schalter, geht sie nur ein wenig hoch und bleibt dann stehen. Nach mehrmaligen Ziehen des Schalters ist die Scheibe zu, um dann wieder komplett runterzufahren. Erst ein zweimaliges Ziehen des Verdeckschalters (alternativ mit dem Autoschlüssel) lässt die Scheibe komplett hochfahren und sie bleibt geschlossen. Was ich bis jetzt erfolglos probiert habe:
- Dachsteuermodul deaktiviert
- Batterie für eine Stunde abgeklemmt
- Seitenscheibe lt. BA neu angelernt (Einklemmschutz)
Ich hatte vor längerer Zeit schon mal das Problem. Ein Abklemmen der Batterie hatte da geholfen. Irgendjemand noch eine Idee?
Michael | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.11.2016 um 22:52 Uhr
| ... es könnte aber auch schlicht und ergreifend der Adaptionswert zum Abschalten des Fensterhebermotors verloren gegangen sein.
Dass das Fenster beim Öffnen der Türe ca. 5-10cm herunterfährt und dann beim Schließen der Türe dort stehen bleibt ist eigentlich typisch dafür, i.d.R. muss dafür aber ein "Stromausfall" vorliegen oder aber der Adaptionswert manuell aus dem Steuergerät gelöscht werden.
Versuch doch einfach mal den Wert neu anzulernen:
- Türe öffnen, so dass das Fenster sich in der "5-10cm-Position" befindet
- Reinsetzen, Türe schließen & Zündung ein
- Das Fensterheberschalter bis zum Anschlag ziehen bis das Fenster am oberen Anschlag angekommen und somit geschlossen ist und dann noch ca. 10 Sekunden und gezogen halten. Dann müsste vom Türsteuergerät (etwa in der Nähe des inneren Türöffners) ein Relaisklicken zu hören sein.
- Zündung aus, Türe öffnen & aussteigen
Das Fenster müsste jetzt wieder normal schließen. Wenn nicht hat das Türsteuergerät vermutlich eine Macke...
chris_slk
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2016 um 17:34 Uhr
| Hat alles nichts geholfen. Boschdiagnose hinterlegt u.a. folgende Fehler:
Türsteuergerät VL 9.12.1
B1105 Hallsensor 1 im Motor Fensterheber - fehlerhaft
B1203 Spiegelverstellmotor - Grenzwert überschritten/Plusschluss
B1215 Ausstiegsleuchte - Unterbechung
Kann man den Hallsensor wechseln oder ist ein kompletter Motor fällig?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt | Antworten
![architech](images/userbilder/user363561)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 91
User seit 10.10.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.11.2016 um 11:08 Uhr
| Bei mehreren Fehlermeldungen - und alle innerhalb der Fahrertür - würde ich vor dem Austausch des Steuergeräts auch mal auf Kabelbruch überprüfen.
In dem Gummibalg im Türspalt werden die Kabel zwar nicht so stark geknickt wie bei der Heckklappe, aber wenn die genause steif sind...
Liter pro 100 km sind egal, wenn der Spaß pro Stunde stimmt | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.11.2016 um 15:00 Uhr
| Ich habe mich entschlossen, den Fensterhebermotor zu tauschen.
Dabei kontrolliere ich auch die Kabel.
Danke für die Info
Michael
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.11.2016 um 11:30 Uhr
| Fehler gefunden. Es war das Türsteuergerät. Muss Wasser eingedrungen sein. Die Platine sah übel aus.
Ich frage mich schon, wie da Wasser reinkommen kann.
Schönes WE
Michael
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4913
User seit 26.09.2011
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.11.2016 um 11:21 Uhr
| Klar kommt da immer wieder mal Wasser rein. Da könnte man doch auch mal auf die Idee kommen, das Türsteuergerät wasserdicht zu machen. Bei 240 Euro das Stück dürfte das bestimmt kein Problem sein.
Michael
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :975
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
