![Martin 57](images/userbilder/user204833)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2531
User seit 18.05.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 08:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 03.11.2016 um 08:27 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
ich weis das dieses Thema schon oft besprochen wurde und die Suchmaschine habe ich auch schon befragt. Meine Frage ist dort aber nicht beantwortet worden. Hat jemand die Auspuffanlage vom 55er mit gebrücktem Vorschalldämpfer also mit den 55mm Rohren drin schon am 280er oder 350er verbaut.
Ich habe gestern Abend lange mit Henning (Dreifünfziger) telefoniert und er sagte mir ich soll sie ohne die Rohre einbauen. Ich hätte aber gern mal gewusst ob es einen gravierenden Unterschied gibt wenn die Rohre drin sind oder nicht.
Klar könnte ich beide Versionen ausprobieren aber wenn mir einer den Unterschied sagen kann, spare ich mir den doppelten Ein und Ausbau.
Wie gesagt es geht hier um einen 280er nicht um einen 55er bei dem ich den Unterschied kenne.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Andy5570](images/userbilder/user332483)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1809
User seit 22.02.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 08:47 Uhr
| Hallo Martin
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen.
Ich würde sie auch erst mal ohne die Rohre testen.
Die Rohre hinterher einzusetzen ist keine Arbeit.
Dafür muss die Anlage nicht mal drunter abgebaut werden.
Nur vorne gelöst und abgesenkt werden.
und der 280er ist lauter wie der 350er
Versuch es erst ohne Rohre.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Kuffi](images/userbilder/user174961)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 199
User seit 21.04.2005
| Geschrieben am 03.11.2016 um 11:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kuffi am 03.11.2016 um 11:19 Uhr ]
Hallo Martin,
ich fahre einen 350er mit der 55er Anlage und X-Pipe.
(Gerade vor 3 Wochen so, ohne Beanstandung durch die HU)
Kannst bei mir mal probehören, falls dich diese Kombi interessiert.
Komme aus Braunschweig
Stefan
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage | Antworten
E-Mail an Kuffi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 03.11.2016 um 14:38 Uhr ]
Hallo Martin
Was Stefan schreibt habe ich dir ja auch in unserem Telefonat erklärt.
Es gibt aber sehr große Unterschiede bei den x-Pipes, ich tippe mal das der
280er mit einer x-Pipe eher etwas leiser ist als mit dem orig. MSD vom 55er.
Wir fahren unter unserem 350er mit 55er Anlage auch eine Magnaflow
x-Pipe. Bei uns ist es natürlich wegen des Fächerkrümmers, der versetzten Kats, der anderen Nockenwellen ( Väth Umbau ) noch mal eine andere Nummer.
Aber so wie ich es einschätze lässt sich das sicher auch ohne " Dröhnen "
fahren. Man könnte auch einfach die orig. x-Pipe vom 350er Auspuff an die Stelle das MSD von der 55er Anlage einschweissen. Ich habe noch eine hier und die ist bis auf den etwas kleineren Durchmesser Baugleich mit der Magnaflow ( Ø 63,5 mm ).
Der Klang mal ganz abgesehen von er Lautstärke und oder einem dröhnen was ja bei der 55er Anlage nicht vorkommt kann aber mit der x-Pipe ( Crossover ) ein ganz anderer sein. Der Klang wir heller und die x-Pipe dämpft noch etwas gegenüber gebrücktem MSD. Natürlich generiert eine x-Pipe immer etwas leistung und auch Drehmoment. Spürbar wird dies meiner Ansicht nach aber beim Serien 280er Motor nicht.
Das hat mir der fast getrennten Abgasführung der 55er Anlage gar nichts gemein. Wenn du also doch eher etwas in Richtung Blubbersound ähnlich dem 55er erreichen möchtest lass die Finger von eine x- pipe.
Den MSD des 55ers mit glatten Rohren zu brücken kostet etwas Leistung und Drehmoment da innerhalb des MSD Pottes eine Kammer eingebaut ist die diesen Druckausgleich der beiden Abgasstränge bewerkstelligt ist die unveränderte 55er Anlage das beste was du machen kannst.
Detlef ( Det 59 ) hast die ja auch schon in einem Fred eingehend erläutert.
Mein Sohn hat noch eine Soundfile vom 1. Soundchecktreffen in Wupperta Nord.
Dort war unser 350er noch orig. ohne Väthumbau mit 55er Anlage anwesend.
Ich lasse die Soundfiles mal zukommen.
LG aus der Klingenstadt Henning
![fritzi 280](images/userbilder/user258781)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1077
User seit 24.07.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 16:41 Uhr
Hallo Martin,
ich habe am 280er die 55er Anlage verbaut gehabt. Ohne Brückung.´Das hat vollkommen gereicht. War ein geiler Sound. Viel besser als der 55er im Original. Natürlich ohne Eintragung. Geht für den 280er nicht.
Ich würde erstmal die Anlage drunterbauen (lassen). Unbedingt mit Kürzung der Hosenrohre. Die anderen Möglichkeiten klingen in meinen Ohren nicht so schön.
Falls Dir das nicht langt, kannst Du ja die Rohre dann zur Probe einschieben. Ist kein großer Aufwand. Glaube aber kaum, dass Dich das begeistern wird.
Und denke dran, Du verlierst sowieso Staudruck und mit den Rohren innen noch mehr. Dann kommt der 280er ja gar nicht mehr vom Fleck .
Liebe Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 16:47 Uhr
Hallo Moni,
bei mir ist die Anlage am 280er (durch Väth) auch in den Papieren eingetragen. Kenne auch noch andere User, die das eingetragen hatten zB Frank aus WOB, Uli aus Neuss und noch der ein oder andere.
Grüße,
Achim
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 16:57 Uhr
Ja Achim,
das ging auch eine Zeit. Als ich bei Väth einbauen ließ, wurde abgewunken. Geht nicht mehr. Wollte ich auch nicht. Wollte bei Kontrollen durch den Eintrag in den Papieren nicht darauf aufmerksam machen. Aber das ist ein anderes Thema. Denn was nützt Dir der Eintrag, wenn bei der polizeilichen Messung zuviel Dezibel rauskommen.
Liebe Grüße
Moni
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.11.2016 um 17:13 Uhr
| Hallo zusammen.
Moni bestätigt ja auch meine Ausführungen zum Klang und Leistungsverlust.
Diese stellt sich bei der unveränderten 55er Anlage aber nicht ein.
Bei und in Solingen hatte ich seiner Zeit 2 x auf unseren 350ern und
2 x die Anlage unter den 280er von Pelo und Sascha eintragen lassen.
Wie in unserem sehr netten Telefonat besprochen hat Martin die TÜV
Eintragung schon geklärt.
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.11.2016 um 08:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 04.11.2016 um 09:03 Uhr ]
Hallo zusammen
Also ich kann die Erfahrung die Guido gemacht hat überhaupt nicht teilen.
Ich habe 2009 eine vom MB Lager neue 55er Anlage unter meinem 2006er 350er
verbaut und 4 Jahre ( ca. 60 000 km ) gefahren.
Dann nach dem Totalschaden vom 1. Cubabaer haben wir die Anlage unter den 2005er 350er den mein Sohn in 2013 gekauft hat montiert und bis 2015 ( ca. 35 000 km ) gefahren. Im Sommer 2015 haben wir dann den Wagen mit dieser Anlage bei Väth zum Umbau auf V35 RS gebracht und dort wurde die 55er Anlage als das Beste was machen unter einen 350er bauen ( besonders für das Motortuning ) gelobt. Weder vor noch nach dem Umbau auf Fächerkrümmer und nach hinten versetzten Kats hat die 55er Anlage im Innenraum gebrummt oder gedröhnt. Vor einigen Monaten haben wir dann den MSD gegen eine Magnaflow X-Pipe getauscht was noch etwas Leistung und Drehmoment brachte aber auch wenn das Biest heute das mit Abstand brutalste ist was ich unter einem 350er gehört habe und schon auch mitlerweile im Innenraum ganz schön laut geworden ist kann man immer noch nicht von einem dröhnen oder brummen sprechen. Der MSD den wir weggenommen haben ist augenscheinlich auch noch in bestem Zustand.
Fazit die 55er Anlage hat nun seit 2009 locker weit über 100 000 km mitgemacht und ist auch nach Umbau Heute och 1 A im Schuss. Da brummt nix.
Für uns gibt es nach wie vor mit Abstand nix Besseres vom Klang der Optik und der Qualität als die orig. 55er Anlage für die 6 Zylinder.
