Hallo - ich habe es versucht und an der linken Seite wo die Gepäckabdeckung einrastet einfach ein zusammengefaltetes Tempotaschentuch hineingesteckt - also das Dach fängt an sich zu öffnen bleibt aber dann auf ungefähr der Hälfte stehen und geht dann nicht weiter. Da muß noch irgendwo ein Mechanismus sein der das komplette Öffnen verhindert ? Kennt sich da jemand aus damit ?
PS - das soll keine Diskusion hervorrufen über den Sinn die Abdeckung einrasten zu lassen - - wenn ich ZB kurze Strecken wie zum Baggersee fahre würde ich auch die Abdeckung weglassen - geht einfach besser zum Einladen.
Ich habe seit Jahren als erstes das Ding ausgebaut.
Ich habe den Endschalter / Druckschalter der in der Aussparung sitz ganz gedrückt , seitlich eine 2 mm Bohrung gesetzt und eine kleine Spaxschraube dort eingechraubt so das der Schalter / Plastikhebel des Schlalters blockiert also immer
gedrückt bleibt.
Bei mir funzt das seit Jahren. Ich denke das dein Tempo den Kunststoffbüber nicht richtig blockiert.
-- wenn ich das richtig verstehe hast du das ganze Plastikding
komplett ausgebaut ?! - mit dem Tempo hast du wahrscheinlich recht - das mir der Schraube ist ne super Idee - danke
Ford 17M-FordCapri 1500-Ford Consul Coupe 2600-Ford Taunus 2.OGhia-Ford Capri 2.3 S-Audi 100 Q Avant 2.3-MB124 280E- CLK 430 Coupe-Ford Mustang GT Cabrio-Honda Civic 1.6(Winterauto)-SLK 170FL 230K-SLK 171 280
