Tipps und Technik R171 » » Thema: Austausch des Licht Buzzers |
![AlPac](images/userbilder/user396521)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 259
User seit 22.12.2015
| Geschrieben am 31.08.2016 um 23:34 Uhr
| Hallo Gemeinde,
habe mir vor Wochen ein mods4cars SmartTOP Dachmodul eingebaut und bis jetzt schien alles zu funktionieren. Meine Nebelscheinwerfer sind auf Tagesfahrlicht eingestellt. Heute bin ich mit eingeschaltetem Fahrlicht im Parkhaus los und habe vergessen zu Hause das Licht wieder auszuschalten (was ja normal kein Problem sein sollte). Heute Abend fiel mir auf, dass die Scheinwerfer vom geparkten SLK ab und zu kurz aufleuchten. Per Zentralverriegelung war das Auto nicht mehr zu öffnen und die Batterie war zu schwach um zu starten. Fremdstart per Kabel hat mir dann erlaubt in die Garage zu fahren.
Jemand ne Idee warum das eingeschaltete Licht sich nach Abziehen des Schlüssels nicht mehr selbst ausschaltet?
Vielen Dank + Grüße
AlPac
E-Mail an AlPac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 03.09.2016 um 19:39 Uhr
| 121 Aufrufe und keine Antwort...
Mittlerweile bin ich nicht mehr sicher, ob nicht einfach ein Denkfehler meinerseits vorliegt und das eingeschaltete Licht beim r171 nach Abziehen des Schlüssels voll eingeschaltet bleibt?! Finde ich nicht so gut, wenn es dann so wäre, es ertönt zwar ein Warnton (den ich offensichtlich überhört habe), die Gefahr der leeren Battierie ist trotzdem groß (speziell tagsüber).
Bei meinem Volvo geht's jedenfalls nach abziehen des Schlüssels komplett aus...
Grüße AlPac | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2016 um 21:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AlPac am 02.12.2016 um 21:25 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mich wohl wie oben beschrieben selbst überlistet habe, überlege ich, ob man diesen (für mich) sehr leisen Licht-Buzzer austauschen oder überbrücken kann. Ich hätte noch diese sehr laute Piezo Siren, die mit 6 bis 14V angesteuert werden kann:
https://www.radioshack.com/products/radioshack-102db-piezo-siren
Bin mir allerdings nicht sicher, ob das alles so in "BUS-Zeiten" funktioniert.
Weiss jemand, wo genau das Teil verbaut ist und ob es möglich ist die Zuführung (+/-) einfach abzugreifen?! Gibt es ggf. einen Plan/eine Explosionszeichnung?
Schon mal vielen Dank + Grüße
AlPac (Gerhard )
P.S.: mit einem Piezo dieser Art wollte ich ggf. auch meine Schließanlage zum "Chirpsen" bringen (siehe Anleitung hier im Forum).
![mike1001](images/userbilder/user257961)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 931
User seit 11.07.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.12.2016 um 00:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 03.12.2016 um 00:09 Uhr ]
hi,
was sagt denn die bedienungsanleitung bez. schlüssel abziehen und licht aus in abhängigkeit vom lichtschalter ???
an meinem 172er steht der lichtschalter auf "auto" , dachmodul von xcarstyle, wenn ich abschliesse geht nach ein paar sekunden alles aus.
muss mal meine ma fragen, wie es an ihrem 171er ist, hat auch ein dachmodul von xcarstyle;
sind die veränderungen erst seit dem einbau deines dachmoduls ?
klemm das dachmodul mal ab und beobachte
EINEN summer bekommst du lauter, wenn du einen kondensator richtig gepolt an den summer lötest, kapazität musst du testen ... wenn der summer elektronisch direkt an einem MC port hängt , sollte man mit einem transistor "triggern"..der MC könnte schaden nehmen.
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2016 um 00:38 Uhr
| Hi Mike,
so eine "Auto" Stellung hat der 171 auch, möchte aber - speziell in Verbindung mit dem über's Dachmodul geschalteten Tageslicht (Nebelscheinwerfer) - das Licht manuell ein- bzw. ausschalten.
Dann ist es wohl so, dass bei eingeschaltetem Licht und abziehen des Schlüssels das Hauptlicht an bleibt und der Buzzer als Warnung tönt.
Da ich für verschiedene Frequenzen schwerhörig bin und die des Buzzers wohl darunter fällt, meine Idee einen lauteren (102dB!) zu verbauen.
Grüße AlPac
P.S.: Ausserdem habe ich schon an verschiedenen Stellen gelesen, dass diese "Auto" Stellung unter gewissen Umständen nicht ganz ungefährlich ist, z.B. Nachts, wenn jemand mit Volllicht entgegen kommt und die "Auto" Funktion kurzzeitig das Licht ausschaltet. | Antworten
| Geschrieben am 03.12.2016 um 00:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 03.12.2016 um 04:44 Uhr ]
mike1001 schrieb: das sollte mit deinem dachmodul funktioniern
genau das meinte ich in meinem P.S., ist aber ein anderes Thema...
Thanks! AlPac | Antworten
![Enno](images/userbilder/user370521)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 08.04.2014
| Geschrieben am 03.12.2016 um 08:30 Uhr
| ... also ich habe auch das Smart-Top-Modul verbaut . Nebler auf Tagfahrlich geschaltet und Lichschalter natürlich auf "Auto"! Noch nie Probleme gehabt.
Das Leben ist zu kurz um "geschlossen" zu fahren ...
SLK200 Grand Edition EZ 03/2011
SmartTop Verdecksteuerung
Kurze Antenne
Türlicht Projektoren
Kilometerstand Oktober: 10234 | Antworten
E-Mail an Enno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.12.2016 um 09:55 Uhr
| Ich habe in meinem R171 auch ein Dachmodul und schalte das Licht immer manuell AUS bzw. EIN. Wenn ich nach dem Parken das Licht noch EIN habe und die Türe öffne, geht ein deutlich hörbares Gepiepse los (piep - piep - piep), dass ich definitiv niemals überhören könnte. Ist das bei Dir nicht so?
Und ich hatte bisher auch immer noch Glück, dass mein mSpeed Dachmodul (eins der 1. Generation, welches die Batterie im Stand gerne leer macht) bisher noch nie zum Ärger geführt hat und der Wagen auch nach 2 Wochen Standzeit noch ansprang. Toi toi toi...
| Geschrieben am 03.12.2016 um 19:31 Uhr
| QT schrieb: ...nach dem Parken das Licht noch EIN habe und die Türe öffne, geht ein deutlich hörbares Gepiepse los (piep - piep - piep) los... Ist das bei Dir nicht so?
doch, ist bei mir auch so. Da ich aber eine Hörschwäche bei bestimmten Frequenzen habe, speziell alles was piept wie Digitaluhren, kitchen timer usw., höre ich diesen "kleinen" Buzzer nicht und möchte ihn ggf. mit einem "Monster"-Piepser ersetzen (siehe link)!
Grüße - AlPac
P:S.: Frage an die MODs:
Kann ich den Titel des threads in z.B. "Austausch des Licht Buzzers" ändern, der originale passt nicht mehr zum Thema?! | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :896
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
