Hallo...
endlich ist es soweit bei mir und ich kann am Montag meinen SLK in Bremen abholen. So möge man mir verzeihen, daß ich hier wahrlos ein paar Fragen in den Raum stelle...
Bei DC weiß keiner so genau, ob die neuen Nokia Adapter für das UHI (Modelle 6610/6110) schon verfügbar sind.
War jemand von Euch kürzlich dort und hat hier vielleicht ein paar Informationen?
Ist es richtig, daß es mit dem alten 6210 hier schon einmal Probleme gab?
Muss man zum Eingeben der PIN die Klappe öffnen oder gibt man diese auch über das Radiopanel ein?
ich hab den Adapter für Nokia 6210, 6310, 6310i
und setze ihn mit dem Nokia 6210 ein
ohne weitere Probleme
die PIN kannst Du über das Radiobedienteil eingeben.
Sie wird aber recht häufig abgefragt
ich schätze schon nach ner viertel Stunden ausgeschalteter Zündung.
das kann aber auch gut sein
Die Zeit nachdem das Telefon aus geht, kannst du im Telefon einstellen und sogar ganz deaktivieren. Dann brauchst du auch nicht so oft die PIN eingeben.
Es funktioniert problemslos mit dem 6210 und dem 6310 bzw. 6310 i. Wie bereits gesagt, kannst Du die Abschaltzeit ganz herunterstellen. Da das "Handyfach" von der Zentralveriegelung mit abgeschlossen wird, kann man bei etwas Risikofreude auch ganz auf die PIN verzichten. Ist nämlich wirklich etwas nervig immer erst die vier Ziffern einzugeben.
Peter
P.S. Auch die Kurzwahlfunktion der Simkarte funktioniert, wenn man sie entsprechend belegt....
Hallo...
Danke für eure Hilfe und bis bald
Arne
Hey,
ich hab mal vor ein paar Tagen eine Liste eingestellt (Aktualisierung folgt)
