Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 7
User seit 01.03.2015
Geschrieben am 24.06.2016 um 18:12 Uhr
Hallo Gemeinde,
Da ich keinen Rat mehr weiß möchte ich euch gern um Hilfe fragen.
Zur Geschichte:
Nach Kauf des SLk stellte sich bei wärmer werdender Temperatur heraus das die Klima nicht kühlte. Daraufhin wurde beim befüllen der Anlage ein undichter Kondensator diagnostiziert.
Diesen habe ich dann mit Trockner gewechselt. Nach erneuter Befüllung und Freischaltung kühlte die Anlage.
Ca. Nach zwei Wochen setzte die Kühlung immer wieder aus bis sich dann nichts mehr tat.
Die Diagnose war ein fester Kompressor. Die Riemenscheibe war an der Sollbruchstelle durch.
Also wurden die Leitungen auf Späne geprüft und ein neuer Kompressor eingebaut.
1 Monat später mitten im Urlaub in Kroatien fiel die Kühlung wieder aus. Die Antriebsscheibe ist wieder abgeschert. Der Kompressor ließ sich aber leicht durchdrehen.
Ich habe dann eine neue Scheibe eingebaut sodass die Klima wieder kühlte.
Die Freude hielt aber nur 2 Wochen. Diesmal war der Kompressor fest.
Also alle Schläuche raus und sauber gemacht. Es war allerdings kein Abrieb oder Späne zu finden. Neuen Trockner rein, neues Expansionsventil, guten gebrauchten Kompi rein, neues Öl rein.
Die Klima kühlte dann wieder für 1,5Wochen.
Gestern keine Kühlung mehr.
Hab direkt nachgeschaut. Der Kompressor ist nicht fest und dreht mit ohne unnormale Geräusche. Die Anlage ist Dicht.
Der Kompresdor zieht seine Ca.700mA Strom laut Diagnosetool.
Der Druck liegt bei 12Bar. Aber es Kühlt nichts, auch die Leitungen bleiben warm.
Geschrieben am 05.07.2016 um 18:50 Uhr
Danke für die Antwort. Ein Fehler ist nicht gespeichert. Auch wird mir eine Temperatur vom Verdampfer angezeigt. Diese ist eigentlich auch plausibel? Zeigt bei 20Grad Außentemperatur 22 Grad an.
Ich habe gesehen das ich im SAM Front den bekannten Fehler mit der Unterbrechung der Leitung zum Klimakompressor hab. Dieser lässt sich löschen und tritt auch erst wieder auf wenn ich die Klima manuell ausschalte.
Ich bekomme auch angezeigt das der Kompressor Strom zieht.
