User seit 18.02.2014
| Geschrieben am 03.06.2016 um 07:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 03.06.2016 um 07:12 Uhr ]
So, jetzt hat es mich wohl auch erwischt....
Gestern fing meine Fenster auf der Fahrerseite an nervöse Zuckungen zu bekommen. Stückchen hoch, Stückchen runter oder wenn unten gerne mal ein paar cm hoch.
Hoch- und Runterfahren war noch möglich und auch die automatische Absenkung funktionierte noch.
Heute alles mausetot. Keine Funktion mehr. Dach öffnet, bei den guten Wetter hier, natürlich auch nicht mehr
Sicherungen sind OK und da gestern der Motor noch funktionierte schließe ich hier einen Defekt aus. Ich vermute mal es ist das Tür Steuergerät, wie ich auch hier nachlesen konnte.
Allerdings gibt es keine Fehlermeldung im Speicher!
Hat jemand noch eine andere Idee ??
Muss das, wenn ich ein gebrauchtes bekomme, bei MB neu angelernt werden, oder kann ich es so verbauen ?
E-Mail an chris65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 03.06.2016 um 07:18 Uhr
| Hallo
Klemm erst mal die Batterie ab und warte etwas.
Dann wieder abklemmen und Versuch es noch einmal.
Wenn du ein dachmodul verbaut hast. Vielleicht auch erst mal abklemmen.
Und ohne versuchen.
Manchmal muss man alles mal auf null setzen.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 03.06.2016 um 15:05 Uhr
| So, da mache ich eben Feierabend, steiger in mein Auto ein.... verärgert, weil hier topp Wetter ist und das Dach zu bleibt, und was passiert? Beide Fenster gehen ein Stück runter als ich die Tür öffne !
Die Gelegenheit gleich genutzt und das Dach aufgemacht.
Während der Fahrt blieb das Fenster dort, wo es ist... unten. Kein Zucken, gar nichts.
Ich gehe daher von einem Wackelkontakt im Türmodul aus.
Werde das Teil gleich mal ausbauen und mir die Lötstellen genau angucken.
It's nice to be important -
but it's more important to be nice ! | Antworten
| Geschrieben am 03.06.2016 um 15:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 03.06.2016 um 16:35 Uhr ]
So, Problem gelöst !!!
Ausbau der Türpappe dauerte nur 10 Minuten, Steuergerät ausgebaut geöffnet und was sehe ich ???? Wassertropfen !
Jetzt erklärt sich das auch.
Gestern auf der Arbeit Platzregen. Auf der Fahrt nach Hause spackte das Fenster ab, weil Steuergerät feucht. Nachts in der kühlen Garage konnte das Steuergerät nicht trocknen, deshalb heute morgen tot.
Tagsüber stand der Wagen in der prallen Sonne und alles funktionierte wieder. Voila !
Da alles anstandslos funktioniert gehe ich davon aus, dass das Steuergerät keinen Schaden genommen hat. Ich werde, trotz Kunststofffolie in der Tür, die obere Kante das Steuergerätes mit einer dünnen Folie abdecken und so das Eindringen von Wasser unterbinden.
Anbei zwei Fotos mit sichtbaren Wasser im Gehäuse und dem betroffenen Bereich, der sieht weiß mehlig aus, auf der Platine. Es sind auch auf der Platine noch feine Wassertropfen zu erkennen.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja eine Hilfe !
