Hatte folgendes Problem: Beim starken Einlenken und Rückwärtsfahren knarrte es laut im vorderen Motorbereich, so als ob die Felge über den Bordstein scherbelt. Die Lenkung (Servoflüssigkeit) wurde geprüft, alles in Ordnung. Ich war dann zufällig bei MB und erzählte dem Mechaniker die Problematik. Die lapidare Antwort des Schraubers: da ist Luft in der Servolenkung...stell den Benz in die Garage und bewege abwechselnd 20 mal die Lenkung beidseitig in den Anschlag und die Luft ist weg. Gesagt und getan, ich war baff denn kein Geräusch war mehr zu hören. In einer anderen Werkstatt wurde mir geraten die Gelenke der Lenkung auszuwechseln. Da fühlt man sich wie ein Patient der sich wegen einer negativen Diagnose eine zweite Meinung holen sollte. Jedenfalls funzt die Lenkung nun einwandfrei
Das konnte der Freundliche mir nicht beantworten, er meinte ich soll die Sache beobachten. Evtl. war der Auslöser eine zu lange Standzeit, da das Fahrzeug in zwei Jahren nur 2000 km bewegt wurde, dem kann abgeholfen werden
