Vor 2 Monaten ging bei mir die Motorkontroll Lampe an. ich bin dann zur Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. ein Fehler wurde gefunden:
41 Gemischanpassung
Komp./Funktion am Regelanschlag Max.
Aussage der Werkstatt war: vielleicht hat er sich nur verschluckt. Wir löschen den Speicher und warten mal ab, ob der Fehler wieder kommt. 2 Monate war Ruhe. Gestern ist die Lampe wieder angegangen. weiß einer woran es liegen kann bzw. was gemacht werden muss??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 28.03.2016 um 19:22 Uhr ]
Hallo Mickie,
ruckelt er im Kaltlauf ? Nimmt er das Gas durchgängig an ?
Wie äussert sich der Fehler im Fahrbetrieb ?
Was sagt die aktuelle Fehlermeldung beim auslesen ?
Herzliche Grüße,
Matthias
Beim fahren merkt man absolut nichts vom Fehler. Er nimmt normal Gas an und ruckelfrei. Habe den Fehler aufgrund der Feiertage noch nicht auslesen lassen. Ich denke aber dass der selbe Fehler angezeigt wird. Hatte schon jemand die besagte Meldung?
ich muss mich hierzu nochmal melden. Nach ein paar Wochen Ruhe ist die Lampe wieder angegangen. Nach 2-3 Tage geht sie wieder aus. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Der Wagen hat jetzt 90Tkm auf der Uhr.
Wenn der Motor kalt ist dreht die Drehzahl zu hoch. Ca. 1200. Fällt dann nach kurzer Zeit wieder. Kann der Fehler davon kommen? Ist möglicherweise ein Schlauch defekt??
...bei meinem ( 200erK / 163PS ) war auch die Lampe an, Ursache war daß der Unterdruckschlauch abgerutscht war....
Den sieht man jedoch nur, wenn von "oben her" einiges demontiert ist
....uuuuuuupps - kalt erwischt sorry,
den Defekt behob noch der Vorbesitzter meines SLK, er holte das Auto ab und prüfte es durch.
Daher war ich nicht dabei
Ich nehme an, alles was von "Oben" im Weg ist muss wech.
Also zuerst mal die große schwarze Platte, und dann schauen wo ein schwarzer Gummischlauch sich ´rumtreibt.....
Mehr kann ich dazu leide rnicht sagen - sorry nochmals
