User seit 26.01.2016
User seit 28.12.2003
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 08.02.2016 um 12:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 08.02.2016 um 12:51 Uhr ]
Hallo R 171
Zunächst wäre es nett wenn wir deinen Namen erfahren dürften.
Woher kommst du denn?
Ich denke du fährst einen 2004er 55er.
Bei hoher Laufleistung sind wahrscheinlich am Federbein vorne die Radlager, Domlager oder Koppelstangen platt.
Bitte mal genau hinhören und testen ob der Geräusch beim Überfahren eines "Huckles" von vorne oder hinten kommt.
Die Koppelstange (Verbindung Stabi zum Federbein) für möglich.
Weiter Gründe:
Domlager vorne ??, Federn / Sitz Federn in Teller der Feden vorne ??
Patrone im Federbeinrohr ( Mutter oben gelöst).
Wagen hochnehmen am Rad wackel ob das Radlager Spiel hat.
Rad abnehmen und mal alles ganz genau ansehen.
Mit Bock und langer Stange oder Rohr mal unter der Federbein hebeln
und leicht ruckartig anheben und wieder ablassen.
Hier kann man ggfl. Spiel der Kopplestangen fühlen wenn man diese umgreift, oder Koppelstange man drehen. Die sollten normal starff sitzen.
Auch könnten sich bein hebeln die Domlager oben bemerkbar machen.
Das fühlt man wenn man innem im Motorraum die Hand auf die Verschrauben des Federbeins / Domlager rechts und links legt.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 21.01.2011
| Geschrieben am 14.04.2017 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PEDRO200 am 14.04.2017 um 19:21 Uhr ]
R171 schrieb:
Hallo SLK Freunde,
Seit Freitag habe ich seltsame Geräusche, wenn ich rechts abbiege und/oder über Huckel etc fahre. Es hört sich an als ob Metall aufeinander schlägt.. Doing...quasi...
Was kann das sein?
Hallo zusammen
Wollte hier gerade mein Problem vortragen und habe festgestellt das hatte schon einer hier.Also genau wie oben beschrieben. Es geht um einen 200er von 2006 mit 100tsd auf der Uhr und Orginal Sportfahwerk. Das Geräusch kommt von links hinten und immer nach einer Kurve oder einem Huckel das komische ist, ich kann es nicht provozieren ist wie verhext. Das Geräusch habe ich noch nie gehört und kann es deshalb nicht einordnen.
Leider gab es hier kein Ergebnis zu lesen deshalb probiere ich es nochmal.
Wer hat Ideen.
Gruß PEDRO | Antworten
E-Mail an PEDRO200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
User seit 31.12.2012
... ist ONLINE
| Geschrieben am 15.04.2017 um 11:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 15.04.2017 um 11:58 Uhr ]
Hallo Kollege
Leider haben einige hier im Forum noch nicht verstanden einen Fred auch wenn sie das Problem beseitigt haben weiter zu bedienen. So würden wir ja gute Infos haben was letztlich
der Grund für das gepostete Probem war.
Du könntest ja den Eröffner diese Freds mal anmailen und fragen was es nun bei ihm war.
Es ist sehr schwierig einen Defekt dieser Art zu finden. Natürlich habe auch ich schon Erfahrungen mit solchen Geräuschen und dies in diesem Fred schon beschrieben.
Aber wenn man selbst den Wagen nicht gefahren und das Problem gehört hat ist es schwierig.
Ich würde zunächst mal die Koppelstangen wechseln. Diese sind nicht teuer leicht zu wechseln und auch bei dem KM gerne man ausgeschlagen.
Dann weiter sehen.
Henning
User seit 03.04.2017
| Geschrieben am 15.04.2017 um 17:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heiko171 am 15.04.2017 um 18:09 Uhr ]
Mich hat auch seit geraumer Zeit ein metallisches Scheppern beim befahren von Kopfsteinpflaster oder beim überfahren von Unebenheiten genervt.
Heute habe ich es lokalisieren können. Beim abtasten der Federnauflage hatte ich plötzlich ein Stück Feder in der Hand.
E-Mail an Heiko171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
