Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 9
User seit 22.01.2016
Geschrieben am 31.01.2016 um 14:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von billigin am 31.01.2016 um 14:33 Uhr ]
ich suche an meinem R171 200 Kompressor die Öleinlassschraube. Hier im Forum hab ich keine Bilder direkt vom 200er Kompressor gesehen. Kann mir einer weiterhelfen? Ich habe ein paar Fotos von meinem Kompressor gemacht, habe ich evtl. Die Ablasschraube abgelichtet?
Muss man viel ausbauen um an die Schraube zu kommen? Ich wollte das alte Öl mit einer Spritzenkanüle absaugen und soweit es geht neues Öl nachfüllen.
Des weiteren ist eine Schraube weiter unten ölig hatte jemand dasselbe Problem mal gehabt?
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 721
User seit 25.09.2014
Geschrieben am 09.02.2016 um 22:10 Uhr
Hi
Ich möchte hier mal auf ein Nachbar Forum verweisen.
Dort gibt es einen Fred der genau deine Problematik behandelt.
Die Eaton Kompressoren sind so ziemlich gleich aufgebaut und demnach ist der Fred auch passend. Du wirst die Schraube exakt an der beschriebenen Stelle finden.
Ich habe auch erst vor kurzem diesen Ölwechsel gemacht. Ist etwas frikelig aber mit ein bisschen Gedult und Fingerspitzengefühl klappt das schon.
Ein Tipp von mir: Besorge dir auf jeden Fall eine neue Ablasschraube mit neuem Dichtring sowie einen teilflexieblen Schlauch der nicht dicker ist als 4mm. Sonst kommst du um die Zahnräder im Kompressor nicht rum um die größte Menge an Öl abzusaugen.
