Tipps und Technik R171 » » Thema: Service-Intervall nur 20.000km?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.02.2011
 Geschrieben am 04.01.2016 um 14:29 Uhr
hallo,
mein slk war heute beim service. befüllt wird immer die Ölsörte mit dem größeren KM-intervall (229.51)
normalerweise steht bei abholung dann das intervall 25.000km bis zum nächsten service im KI.
Heute waren es jedoch nur 15.000km.
direkt nachgefragt, ob man das noch ändern kann- geht, aber wohl nur über dieses externe gerät.
also nochmal rein in die werkstatt und nach ein paar Minuten kam der mitarbeiter zurück, er hat die anzeige zurückgesetzt, jedoch war nur eine eingabe von 20.0000km möglich. die 25.0000 hat er nicht "reinbekommen".
gibt's hierfür ne Erklärung? ich dachte es gibt entweder A, 15t - oder - B, 25t.
wie kommt man nun auf 20t?
da ich ziemlich viel fahre ist mir das schon wichtig, nicht ständig zum service zu müssen… vielleicht weis ja einer wieso und weshalb…
danke schonmal.
  E-Mail an Obsidian171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.05.2007
 Geschrieben am 04.01.2016 um 15:02 Uhr
das ist vom Baujahr abhängig, 15tkm bei 229.3 Öl und 20tkm bei 229.5 Öl.
25tkm wurde glaube ich ab 2008 eingeführt, dann aber auch nur noch ein Intervall von 1 Jahr oder die Kilometer.
Wie Du das selbst einstellen kannst siehe hier http://www.thocon.de/index.htm
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket
  E-Mail an mac67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 04.01.2016 um 15:15 Uhr
probier mal selbst die Anzeige auf den verlängerten Intervall umzustellen, die Anleitung dafür ist hier:
http://www.thocon.de/intervallverlaengerung.htm
Meines Wissens wurde der verlängerte Serviceintervall von 20´auf 25´ab Fertigung 01.03.2006 freigegeben aber nur i. V. mit dem 229.5 Öl, nicht mit dem 229.51 Öl (was sowieso nur beim M271, also dem 4- Zylinder zugelassen ist). Bei 229.51 bleibt der Serviceintervall bei 15´km
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.01.2016 um 15:53 Uhr
das würde hinkommen, meiner ist aus 03/2006.
ich weis definitiv, dass es die vorherigen Jahre immer auf 25.000 eingestellt wurde.
aber gut, wenn 20.000 auch ne verfügbare option ist, dann wird das schon passen.
was genau jetzt drin ist, weis ich nicht. ich sag halt immer, das öl für die 25.000km, dann wissen die normalerweise bescheid
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1648
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.837
