User seit 21.06.2015
| Geschrieben am 08.12.2015 um 20:08 Uhr
habe folgendes Problem mein Fensterheber auf der Fahrerseite fährt die Scheibe nicht mehr hoch.
runter ging und dann war es vorbei, Schalter scheint zu funktionieren beim betätigen klackt es in der Tür leise sowohl rauf wie auch runter.
Denke das Türsteuergerät wird angesteuert.
Habe mal die Batterie abgeklemmt aber das brachte auch keinen Erfolg.Beifahrerseite ist ok.
Kann es sein das der Motor platt ist ? Will nicht unbedingt die Türverkleidung ausbauen bevor ich nicht alles übrige ausgetestet habe.
wer hat noch einen Tip.
und wie kann ich den Motor teste.
Viele Fragen.
Gruß Dieter
E-Mail an Sunracer100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 11.12.2015 um 22:31 Uhr
| Hallo
Nun ganz langsam. Du hörst ein Klacken bei rauf und runter.????
Dann hat das Relais oder die Klemmleiste eine kalte Lötstelle. Man kann die Türsteuergeräte nicht so einfach auswechseln die Gerätenummer muß schon stimmen da die Steuergeräte auf das Fahrzeug programmiert ist.
Also ich sage kalte Lötstelle d.h. aufmachen und mit Lupe schauen oder jemanden geben der sich damit auskennt.
Hubi
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden, auslesen kostenlos | Antworten
| Geschrieben am 11.12.2015 um 23:04 Uhr
| das Steuergerät klackt beim rauf und runterschalten sehr deutlich
wenn ich den Schalterlänger halte klackt es 2 mal.
Runter fährt der Motor aber nicht rauf, das komische ist das der Motor beim hochfahren kurz rückwärts läuft und dann ist Ende.
hatte das Steuergerät mal auf gemacht konnte aber so keine schlechten Stellen erkennen. Es war etwas Oxid auf der Platine sonst nix.
Die Nummer ist A1718200726
Gruß Dieter
| Geschrieben am 11.12.2015 um 23:09 Uhr
| Das wird jetzt Glaskugellesen. Für mich ist es eine Fehlerhafte Lötstelle oder die Kontakte am Relais sind defekt ( verbrand ).
Hubi
| Geschrieben am 12.12.2015 um 12:03 Uhr
| Dann muß du es lassen. Habe noch ein passendes Türsteuergerät zu verschenken.
Hubi
Hubi schrieb:
woher kommst Du.??
Hubi
