Tipps und Technik R171 » » Thema: Drehzahl 200 K preFL mit Schaltgetriebe geht verzögert in den Leerlauf |
User seit 10.12.2007
| Geschrieben am 05.09.2015 um 21:32 Uhr
ich habe seit ca. 2 Wochen Probleme mit dem Leerlauf, so als wenn Gaspedal und Gestänge schwergängig wären.
Wenn ich Gas wegnehme fällt die Drehzahl auf ca. 2.000 U/min, und dann dauert es etliche Sekunden bis die auf ca. 850 U/min runter ist.
Das Gaspedal betätigt ja so eine Art Potentiometer, kann das verschleißen?
Am Montag werde ich die Batterie für einige Zeit abklemmen, und die Gaspedalsteuerung resetten.
Zwei mal langsam durchtreten, habe ich IMO hier mal gelesen, ist das Richtig?
Habt Ihr eine Idee, oder ist der Defekt bekannt?
Danke. | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.09.2015 um 12:37 Uhr
ich habe den Fehler gefunden.
Ein sehr dünner Gummischlauch war am Anschluß gerissen, und abgefallen.
Er schliff dann auf dem Rillenriemen im Bereich der Rillenscheibe vom Kompressor, und da das so nicht gehört und ich genauer hingesehen habe, entdeckte ich das Malheur.
Ortsbeschreibung:
Wenn man vor dem Wagen steht/kniet, und die Rillenscheibe vom Kompressor lokalisiert hat, und dann etwa 5 cm hoch und 5 cm nach rechts blickt, sieht man den ca. 5 mm Durchmesser schwarzen Gummischlauch. Er geht dort in das Ansauggehäuse.
Der Schlauch ist ausreichend lang, sodaß ich ca. 1 cm abschneiden konnte ...
Eigentlich ist er noch ausreichend elastisch, er ging aber nur mit etwas Spülmittel drauf.
Gruß Wolfgang (Bremen) 200 K 7/2004 | Antworten
| | Anonym :1315 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
