![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 10.08.2015
| Geschrieben am 10.08.2015 um 18:50 Uhr
| Hallo liebe Mitglieder,
ich bin der Kevin und bin neu im Forum. Ich habe es bereits auch ohne Regestrierung genutzt, jedoch habe ich zu dem Thema bzgl. der DBE nichts gefunden. Und nun hoffe ich, dass mir jemand von euch bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Seit einem Monat bin ich stolzer Besitzer eines SLK R171 200 Kompressor.
Kann mir jemand von euch erklären wie ich die DBA ausbauen kann um an die Fassung der Leseleuchten zu kommen. Die Birnen die eingesetzt sind haben einen Wackelkontakt und ich würde gerne einmal die Fassungen austauschen.
Ich habe auch mal ein Bild angehängt.
Vielen Dank
Lieben Gruß aus Bochum
Entertainer
E-Mail an Entertainer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.08.2015 um 19:34 Uhr
| Hallo Kevin,
Dazu brauchst Du die Einheit nicht ausbauen, man kann die Gläser abnehmen und dann kannst Du die Birnen wechseln.
Einfach vorne an der Scheibe fühlen dort sind ist so eine Art Loch, dann kannst Du das Glas nach unten hin wegklappen.
jockel | Antworten
![SLK55AMG](images/userbilder/user280738)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2457
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 11.08.2015 um 08:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Entertainer am 11.08.2015 um 08:54 Uhr ]
@Jockel23 das mit den Gläsern wusste ich bereit, habe nämlich neue Birnen eingesetzt und dadurch habe ich gemerkt, dass die Fassung aufgebogen ist oder ähnliches. Jetzt wollte ich einmal das komplette Modul abnehmen, damit ich gucken kann ob es an den Fassungen liegt.
@SLK55AMG vielen Dank du hast mir schon eimal weitergeholfen. Nur was mein der User Tepfi mit:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=55478&forum=4&highlight=innenbeleuchtung
"Hallo Frank
Beide inneren Halter der Sonnenblende demontieren. Die beiden Schrauben die du schon gefunden hast entfernen. Leuchte nach vorne drücken und gleichzeitig unten lösen. Aber aufpassen, das die Kabel nicht abreissen. "
Muss ich das komplette Modul zur Windschutzscheibe drücken? Und was soll man unten lösen?
Hast du vielleicht eine Idee?
Lieben Gruß
Entertainer | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2015 um 14:21 Uhr
Hallo Kevin,
er meint damit das Modul zur Windschutzscheibe drücken und gleichzeitig leicht nach unten wegziehen.
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~
Also muss ich auch den Innenspiegel abbauen oder zumindest die Verkleidung?!
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 222
User seit 10.12.2007
