![holger100](images/userbilder/user379451)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 109
User seit 14.10.2014
| Geschrieben am 02.07.2015 um 21:40 Uhr
brauche mal Tipps vom Forum.
Seit dem es wärmer geworden ist höre ich ein Knarzen vorne rechts beim langsamen Fahren und Einfedern, beim normalen Fahren ist nix zu hören. Ist kein Knacken und auch kein Quietschen. Eher so wie eine alten Holztreppe. Habe mein Ohr mal auf das Domlager gelegt (Haube auf und etwas gewippt). Hier kann ich nichts hören, kommt aber irgendwie von weiter in Richtung Rad. Die Gummis vom Stabi schließe ich auch mal aus, da aufvulkanisiert. Die Koppelstangen klingen auch anders (kenne ich zur Genüge von der A-Klasse). Im Forum habe ich auch noch nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand weiter?
Holger | Antworten
E-Mail an holger100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.07.2015 um 07:51 Uhr
| Moin Holger,
da ist eine Ferndiagnose natürlich schwierig und auch ich stochere mal im berühmten Heuhaufen rum:
Domlage knacken vor allem bei Lenkeinschlag, fällt also sehr wahrscheinlich aus.
Fahrwerksgeometrie währe wahrscheinlicher, ich vermute ein Gummi.
ICH würde mal das Rad runter machen und den ganzen Bereich rund um die Feder und Fahrwerksteile sauber machen, dann alle Gummiteile mit Silikonspray einsprühen, auch den Gummiteller wo die Federn aufliegen.
Testen ob es besser wird.
Geräusche übertragen sich beim SLK sehr weit, oftmals liegt die Ursache ganz woanders und ohne dass man es live hört ist alles nur eine Vermutung.
Hast Du die Federn gewechselt ? Dann sitzt eine eventuell nicht sauber am Endanschlag im Gummi...
Mehr fällt mir momentan nicht wirklich dazu dazu ein.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1563
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 28.07.2015 um 18:08 Uhr
| so, Auto ist zurück. War 2 Tage bei Daimler.
Haben auch erst den Stabi vermutet, da hier aber die Gummis aufvulkanisiert sind haben sie die Halterungen vermutet. Leider war hier alles o.k.
Letztendlich waren es die Hydrolager an den Längslenkern zur Karosserie hin. Nun ist er wieder ruhig und ich könnte das Offenfahren genießen, wenn es nicht die ganze Zeit Schiffen würde - blöder Sommer....
SLK 200 R171 FL, Iridium/Schwarz, 18", im Osten von HH unterwegs | Antworten
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![New Horizons](images/userbilder/user206051)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 86
User seit 01.06.2006
| Geschrieben am 08.08.2015 um 18:42 Uhr
| Hallo Holger,
wurden die Hydrolager getauscht oder nur mit Silikonspray ruhiggestellt?
Ich habe das Selbe Problem wenn´s heiß ist. Allerdings wurde das Spiel in den Lagern (war sichtbar - Hebebühne 2012) vom Freundlichen damals als normal
abgetan. Mittlerweile dürfte es etwas größer sein.
Grüße, Ralf
350er FL iridium, AMG-Styling, Designo zweifarbig red pepper, Carlsson GFW, 19" 1/5 REVO, V35s + ACC Sound | Antworten
E-Mail an New Horizons Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2015 um 19:27 Uhr
| Hallo Ralf,
die wurden komplett getauscht. Allerdings nur die Lager in den Streben.
Sie sehen auch anders aus als die vorher verbauten.
Spiel hatten wir bei der "Dialogannahme" nicht festgestellt.
Deshalb war es auch recht schwer den Fehler zu finden.
Nun ist alles gut, Auti fährt wie neu
