User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 01.05.2015 um 11:26 Uhr
hier mal eine Frage an die Spezialisten R171/280er!
Ich habe einen Fehler, kann damit aber noch nichts anfangen
Wer kennt diesen und kann das kurz erklären?
0522
Diagnose der Tumbleklappe 'Saugrohr':
Unterbrechung der Sensorenleitungen / Wellen der Tumbleklappen klemmen in nicht betätigter Stellung. (P2006)
Danke, schon mal vorab!
Kai
Die Neugier steht immer an erster Stelle
eines Problems, das gelöst werden will!!
(Galileo Galilei)
MBSLK - Stammtisch Weinstraße/Pfalz
http://www.slk-weinstrasse.de | Antworten
E-Mail an K-Stone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 11.09.2004
User seit 16.06.2012
| Geschrieben am 03.05.2015 um 15:26 Uhr
hier mal ein kurzer Zwischenbericht.
Luftfilterkasten demontiert, Gestänge der Druckdosen getestet.
Alle leichtgängig ohne spürbaren Widerstand.
Bei Motorstart regeln die Druckdosen, d.h. die Gestänge bewegen sich.
Gestern ca.350km gefahren, alles ohne Probleme.
Fehlermeldung besteht weiterhin. Ich werde dies weiter beobachten.
Danke für die Infos!
Kai
(Galileo Galilei)
User seit 17.04.2009
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 03.05.2018 um 10:43 Uhr
| Hallo jogi,
wenn du damit zu Mercedes gehst, dann wird die gesamte Ansaugbrücke getauscht. Kosten über 1000 Euro.
Der Schwachpunkt ist die Klappe aus Kunststoff, die dann auch wieder in der neuen Brücke verbaut ist.
Bei ebay gibt es einen Reparatursatz für die Klappe aus Alu mit Anleitung für unter 100 Euro.Wenn du selber kein Schrauber bist, dann musst du dir lediglich eine freie Werkstatt suchen.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
