Tipps und Technik R171 » » Thema: Fußraumbeleuchtung eingebaut keine Spannung |
User seit 13.02.2011
User seit 22.01.2015
| Geschrieben am 29.03.2015 um 11:47 Uhr
| Hallo Andreas,
Danke für Anwort
Werde mir nicht das Komplette Lichtpaket einbauen
erst mal Fußraumbeleuchtung
dann Ablagefächer in Armlehne
evt. Türaustrittsbeleuchtung
muß für die Fußraumbeleuchtung es Freigeschaltet werden???
Für die Türen sowie ich gelesen habe schon.
Für die Ablagefächer nicht.
Schaltplan wäre hilfreich
Mit freundlichen Grüßen
Burkhard | Antworten
E-Mail an Spooky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2015 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pyskowice am 29.03.2015 um 13:13 Uhr ]
Genau, die Ausstiegsleuchten brauchen eine Freischaltung und die Innenleuchten. Du kannst aber nur das Ausstiegsleuchten extra freischalten, nicht aber die einzelnen Innenleuchten. Heißt, wenn du das Lichtpaket freischalten lässt, wird angenommen, dass du alle Innenleuchten verbaut hast.
Das betrifft nicht die Leuchten in den mittleren Ablagefächern, die leuchten auch ohne Freischaltung. Einen Schaltplan habe ich nicht zur Hand, ich weiß auch nicht, ob dir das wirklich weiterhelfen wird.
Hier mal ein Beitrag von michara zu den Freischaltungen:
michara schrieb:
DAS starten, anstecken -> Aufbau auswählen -> ZGW -> STG Anpassungen -> Codierung lesen und ändern -> sämtliche Codierungen -> hier jetzt Lichtpaket auf "verbaut" ändern -> Codierung übertragen -> fertig.
Zum Lichtpaket gehören auch die Ausstiegsleuchten in den Türen!
dazu wie oben Aufbau auswählen -> Tür links / Tür rechts -> STG Anpassungen -> Ausstiegsleuchte auf "verbaut" ändern -> Codierung übertragen -> fertig.
Grüße Micha
MfG
Andreas | Antworten
E-Mail an pyskowice Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1232 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
