Wer von euch hat eine Idee warum meine Heckklappen im geschlossenen Zustand
Mit der Fernbedienung nicht zu öffnen ist.
Der Wagen zeigt im Display Heckklappen schließen an.
Gibt es eine Sicherung für die Heckklappe ?
Habe den Fehler gehabt nachdem ich die Heckklappe wieder montiert Hetze.
Habe einen Hydraulikzylinder gewechselt.
Der Kabelbaum ist in Ortnung.
Bremslicht, Nummernschildbeleuchtung, funktionieren.
Nach dem manuellen öffnen mit dem Schlüssel und dem schließen kann ich den Deckel nicht mehr öffnen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 10.03.2015 um 11:47 Uhr ]
Die Heckklappe lässt sich - denke ich - über die Fb nur öffnen, wenn der Schliesszylinder zuvor NICHT mit dem Notschlüssel in Stellung "zu" verriegelt wurde - ganz sicher bin ich mir allerdings nicht! Einen Versuch ist es vllt. wert!?
Danke für deinen Rat Dieter aber
da funktioniert gar nichts.
Wenn ich den Kofferraum mit dem Schlüssel öffne und die Klappe zudrücke bekomme ich ihn nicht mehr auf.
Mit der FB geht gar nichts.
Kann es sein das ich beim Einbau des Schlosses was falsch gemacht habe?
habe alles mal augebaut, heckschloss usw. Da regt sich nichts beim schalten mit der Fb .
Glaube nicht das der Stellmotor defekt ist er brummt nicht mal beim schalten.
Wie kann ich überprüfen ob er nicht defekt ist?
werde wohl im April nach MB fahren und durchmessen lassen
bin zwar schon lange Mitglied hab aber noch nix geschrieben weil bisher ohne Defekt mit Bj 06 durchgekommen. Jetzt hats mich aber doch erwischt, 2 Kabel an besagter Stelle im Kabelstrang (kofferraum) fast durch, das Weiße zum Öffnen des Kofferraumdeckels ganz durch. Habs mit Hilfe der kleineren Hände meiner Lebensgefährtin repariert, dank des Forums ne Menge Geld gespart. Ich wollt schon ein neues Schloss einbauen (lassen).
