User seit 26.01.2006
| Geschrieben am 28.02.2015 um 11:25 Uhr
ich habe nun schon verschiedene LED-Kennzeichenbeleuchtungen ausprobiert, aber die linke Seite geht immer wieder an und aus (blinkt), egal ob ich es mit LEDs oder mit der kompletten (zugelassenen) LED-Kennzeichenbeleuchtung probiert habe.
Wenn ich dann als Check die rechte LED in die linke Seite stecke und die linke LED nach rechts, dann blinkt wieder die linke LED
Übrigens, auch meine LED-Fußraumbeleucht hat ein seltsames Verhalten:
während des Fahrens ist alles ok, aber wenn ich die Tür öffne, blinken sie ebenfalls
Ein Bekannter hat als Check die LED-Kennzeichenbeleuchtung in seinem SLK eingebaut, da haben sie funktioniert
Kann es sein, dass mein Steuergerät zu empfindlich ist?
Gruß Werner
SLK 350 | Antworten
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 26.01.2015
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.02.2015 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 28.02.2015 um 12:51 Uhr ]
Hallo Zusammen,
als erstes sollte man prüfen,ob die LED´s überhaupt Canbus sind.
Ich Denke ist sind keine Canbus LED´s, da ich auch mal normale LED´s eingebaut hatte mit der gleichen auswirkiung, das Sie nur blinken.
Kauf Dir einfach eine Komplette Kennzeichenbeleuchtung mit eingebauten SMD´s dann hast Du auch keine Probleme, die Billig LED`s Birnen taugen meistens nichts
jockel | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2015 um 15:13 Uhr
und Danke für die ersten Antworten auf meine Frage.
Alle bisher getesteten LEDs waren Canbus-Leds.
Die Komplettlösung (also Led inkl. Gehäuse) waren auch nicht besonders billig und speziell für den SLK.
Das seltsame ist ja, die LEDs haben in einem anderen SLK einwandfrei funktioniert
Sonst noch irgendwelche Lösungsvorschläge?
Bin für jede Info dankbar.
Gruß Werner
SLK 350 | Antworten
User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 07.04.2015 um 08:21 Uhr
| Hallo gleiches Problem hatte ich auch.
Die LED´S ziehen zu wenig stom. Dann schaltet der Bordcomputer die Stromzufur aus und bringt eine Fehlermeldung. Getestet habe ich so:
Die erste Lampe war eine "Normale" die 2. eine LED dann gabs keine Probleme. Also habe ich andere LED´s besorgt (Niken) mit denen gings dann. Die vom Forstinger wo drauf steht "ODB tauglich keine Probleme mit dem Bordcomputer) gingen nicht | Antworten
E-Mail an curly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2015
