Tipps und Technik R171 » » Thema: Drehmomentwerte für Schraubverbindungen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 05.11.2014 um 09:55 Uhr
| Hallo zusammen
Nach ausführlicher Suche über die Sufu habe ich nur bedingt Werte gefunden.
Da jedoch die angegeben Anzugsmomente für die Baureihe 170 gelten möchte ich hiermit nochmals speziell für die Baureihe 171 nachfragen.
Ich benötige Anzugswerte für:
Bremssattel / Träger an Achsschenkel für "Sportbremse (Scheibe gelocht 330x28mm)" VA
Bremssattel / Träger an Radträger für "Sportbremse (Scheibe masiv 290x10mm)" HA
Dazu passend Anzugsmomente für:
Bremsleitung an Bremsschlauch und Bremsschlauch an Festsattel.
Wenn die Anzugsmomente vom 170er gleich sind und es keine Abweichung bez. Sportbremse gibt, dann genügt es mir auch wenn ich dies verifiziert bekomme, den diese Werte sind mir bekannt.
Ich danke mal in die Runde und schlage vor einen Drehmoment / Schraubenanzugswert Fred ins Leben zu rufen und den vielleicht durch die Admins oben anpinnen zu lassen.... Vorschläge und Werte wilkommen.
Cu
Joe
SLK200 R171 Ez. 09.09, Rot, Leder schwarz, Automatik, Thermotronic, Comand mit DVD-Wechsler, Airscarf, Sportpaket uvm. | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2014
| Geschrieben am 06.11.2014 um 17:23 Uhr
Slappyjoe schrieb:
Hallo zusammen
Cu
Joe
Schraube VA Bremssattelträger an
Achsschenkel Nm 115 VA
Schraube HA Bremssattel an
Radträger Nm 55
Führungsbolzen Bremssattel an Bremssattelträger Nm 25
Schraube Kontaktfühler Bremsbeläge
an Bremssattel Nm 7
Sicherungsschraube der Bremsscheibe VA- HA Nm 10
Bremsleitung an Bremsschlauch Nm 16
Bremsschlauch an Fest- bzw. Faustsattel Nm 18
Peter
(Jetzt begeisterter Boxster 981S Fahrer)
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.11.2014 um 21:41 Uhr
| So! Habe jetzt nochmals zusammengefasst und die Tabelle etwas erweitert.
Wenn den Profis mit WIS-Zugriff Werte auffallen die nicht für den R171 sind oder sich gravierend geändert haben bitte melden.
Zudem glaube ich auch, das die angegebenen Werte richtwerte sind, die angstrebt werden sollten.
Ich gebe natürlich keinerlei Garantie und erhebe auch keine Garantie auf Richtigkeit der angegebenen Daten, da diese aus allen möglichen Quellen stammen und lediglich eine Hilfe sein sollen.
Zu beachten ist auch das die Beschaffenheit der Gewinde und alles was damit zusammenhängt beim Erreichen der Drehmomentwerte eine masgebliche Rolle spielen und die handelsüblichen Werkzeuge
(auch Profiwerkzeuge) Tolleranzen zwischen 2 und 4% +- aufweisen können.
Allgemeine Schraubenwerte:
M8 Nm 25
M10 Nm 40
Bremsservice:
Bremssattelträger an Achsschenkel VA Nm 115
Bremssattel an Radträger HA Nm 55
Bremssattel an Schiebehülsenbolzen Nm 25
Schraube für Ferschleißanzeiger an Bremssattel Nm 7
Sicherungsschraube (Torx) der Bremsscheibe VA- HA Nm 10
Ölservice:
Ablasschraube an Ölwanne M12x1,5 Nm 30
Ablasschraube an Ölwanne M14x1,5 Nm 25
Ablasschraube Automatikgetriebe Nm 35
Füll und Ablasschraube Schaltgetriebe Nm 60
Füll und Ablasschraube Differentialgetriebe Nm 80
Schrauben für Ölwanne Automatikgetriebe Nm 8
Lenkungsservice:
Lenkungsdämpfer an Lenkstange (Beidseitig) Nm 40
Einspritzservice:
Leitungen Nm 20
Reifenservice:
Radschrauben Nm 110
Fahrwerksservice:
Oberer Querlenker (Lagerungsschraube) Nm 150
Oberer Querlenker (Kugelgelenk) Nm 45
Traggelenk an Querlenker Nm 100
Traggelenk an Nabe Nm 105
Querlenker unten HA Nm 150
Federlenker an Karosse Nm 70
Antriebsservice:
Gelenkscheibe an Getriebe Nm 45
Gelenkscheibe an Differential Nm 25
Sonstiges:
Gummilager HA an Querträger Nm 25
Getriebelager an Karosse Nm 45
| | Anonym :899 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
