Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 24
User seit 18.10.2012
Geschrieben am 22.10.2014 um 15:37 Uhr
Ich habe vor 2 Monaten eien gebrochene feder gehabt vorne, wobei ich die beiden vorne gleich zusammen ersetzt habe. Ich wollte allerdings Auch die Stossdämpfer ersetzen weil der rechte total hinüber ist, ich habe noch die orginalen verbaut. Preislich liege ich bei MB mit den Stützlagern bei 650 Euro, was ich definitiv zu teuer finde. jetzt habe ich im Net recherchiert und von Sachs was gefunden, bin mir allerdings nicht sicher weil ich schon des öfteren falsche Teile bekam obwohl sie anscheinend für den SLK Ok waren. Die Dämpfer sind die Sachs 312838 und die Stützlager die Sachs 802563. Zusammen für rund 350 Euro. Verbauen macht ein mechaniker Freund.
Ich habe einen SLK 200, baujahr 05/2004 120 KW. Kein Sportfahrwerk. Automatik. ( bei den federn soielt es eine rolle ob automatik oder schalte !!!!!!! ) habe ich bis heute nicht verstanden.
Dann wollte ich noch wissen was es mit den MB Teilenummern auf sich hat, die stehen des öfteren drunter, gibt es da einen Katalog den man einsehen kann um zu vergleichen??
Vielen Dank für eure Antworten.
Marc
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
Geschrieben am 22.10.2014 um 16:52 Uhr
Hallo Marc,
auf Grund des unterschiedlichen Gewichtes (Automatik / Schalter) verbaut MB verschiedene Federn.
Mit Hilfe Deiner Fahrgestellnummer (FIN) kann man im EPC * nachsehen welche Federn / Dämpfer ab Werk verbaut wurden und die daraus resultierende Teilenummer(n) dienen als Referenz für Fremdprodukte.
* EPC, ein gegen Gebühr nutzbares Programm von MB für alle MB PKW Ersatzteilnummern.
Einfach registrieren und für 21,60 Euro Jahresbeitrag nutzen
Einen Anhaltspunkt über den ungefähren (Material) Preis kann man online z.B. hier nach Eingabe der MB Ersatzteilnummer einsehen. http://www.online-teile.com/mb/index.php
Geschrieben am 22.10.2014 um 22:45 Uhr
Vielen Dank für die Info. 21,60 finde ich Ok, somit findet man wahrscheinlich besser die Teile die man braucht, werde das gleich morgen in Angriff nehmen.
Marc
