![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 03.01.2009
| Geschrieben am 13.09.2014 um 16:52 Uhr
| Und plötzlich ging er nicht mehr der geliebte Airscarf auf der Fahrerseite......
-meine Fehlersuche lief so ab zuerst die Airscarf´s von Fahrer zu Beifahrer untereinander getauscht, der Airscarf vom Fahrersitzt funktionierte auf der Beifahreseite tadellos.
- Kumpel der bei MB als Mechaniker arbeitet Problem geschildert, dieser meinte dann Steuergerät denkt er eher nicht ich soll mal die Kabel am Sitz durchmessen
und auf Kabelbruch oder Scheuerstellen untesuchen. Also Sitz raus Kabelbaum vom Airscarf komplett ausgebaut, auf Scheuerstellen und Kabelbruch untersucht und auf durchgang durchgemessen alles bestens.
- dann den Stecker mit dem Kabelstrang vom Sitz zum Steuergerät genauer betrachtet und da war der kleine tückische Fehler.
-von außen war schon zu sehen da hat mal was geschmort.
dann die Stecker von vorne betrachtet war zu sehen das sich die klemmen berührt haben und einen Kurzschluß verursacht haben.
Es waren die Stecker vom Heizelement braun u. schwarz .
Gruß Rüdiger | Antworten
E-Mail an Rudi00 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![wusblum](images/userbilder/user320102)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3059
User seit 23.06.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.09.2014 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wusblum am 14.09.2014 um 18:51 Uhr ]
Gruß Rüdiger
Hallo Rudi,
Erst einmal herzlich Willkommen in diesem Board !
Danke für diesen Tipp , wird sicher dem ein oder anderen hilfreich sein.
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
![eS eL Ka](images/userbilder/user195531)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 252
User seit 26.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.09.2014 um 13:54 Uhr
| Hallo Rüdiger,
mein Fahrersitz-Airscarf ist leider auch seit 2Wochen defekt, deshalb ist dein Beitrag für mich sehr interessant.
Mein kleiner (also mein SLK) hat folgendes Problem: Airscarf schaltet sich selbständig nach ca. 3-5 Sekunden wieder aus
Ich werde mir den Stecker unter dem Sitz mal genauer anschauen, vielleicht ist der Stecker ja auch angekokelt.
Ich habe aber hierzu noch 2 Fragen an die Profis:
1. kann ich an den Stecker auch bei einem eingebautem Sitz kontrollieren oder muss ich den Sitz dafür ausbauen?
2. darf ich -- wenn die Zündung ausgeschaltet ist-- den Stecker einfach abziehen oder bekomme ich danach eine Fehlermeldung?
Beste Grüße aus Franken
Gruß Werner
SLK 350 | Antworten
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2014 um 19:10 Uhr
| Hallo Werner,
den Sitz mußt du nicht unbedingt ausbauen.
Unter dem Sitz sind zwei Steckerleisten, gelb ist der Airbag.
Der schwarze ist Sitzheizung und Airscarf.
Links u Recht´s an der Steckerleiste die Haltenasen zusammen drücken.
Unbedingt Zündung ausgeschalten lassen vor allem wenn der Airbagstecker gezogen wird. Batterie hatte ich nicht abgeklemmt, es gab auch keine Fehlermeldung.
Eventuelle die Sicherungen Fahrerseite bei geöffneter Tür im Amaturenbrett kontrolieren, war bei mir auch eine defekt.
Wenn du nicht´s findest würde ich die Airscarfeinheit mal ausbauen und am funktionierenden Sitz anschließen, geht auchbei eingebauten Sitzen.
Viel Spaß bei der Fehlersuche
Gruß Rüdiger
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 105
User seit 24.01.2006
| Geschrieben am 17.09.2014 um 13:38 Uhr
| Hallo Rüdiger,
da bei meinem Kleinen auch schonmal der Airscarf (Beifahrerseite) kaputt war (LED hat kurz geleuchtet und ging dann wieder aus, Airscarf ohne Funktion) habe ich noch zwei Fragen. Die Diagnose bei Mercedes lautete übrigens, dass der Stecker unter dem Sitz verschmort gewesen wäre, man aber die Ursache dafür nicht wirklich kennen würde. Für ca. 1.200 € wurde der Airscarf inkl. Heizelement bis zu diesem Stecker ausgetauscht.
Nun meine Fragen:
a) Hast du eine Erklärung dafür, warum diese beiden Klemmen zusammen gekommen sind?
b) Wie hast du das letztlich repariert? Stecker gekauft und beide Teile ausgetauscht?
Freue mich auf deine Info.
Viele Roadstergrüße
Steffen | Antworten
E-Mail an SB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2014 um 07:29 Uhr
| Antwort
A. Durch abdeckung des Airscarfluftauslaß durch Kapuze überhitzung dieses und darum zu hoher Stromfluß an der schwächsten Stelle wird es zu heiß und schmort Kunstoff wird heiß Stecker verrutschen und bekommen Kontakt.
Oder Korrosion schlechter Stromfluß überhitzund s.o.
B:
Momentane Notlösung Stecker zerlegt Matall mit Isoband umwickelt und Vorschtig wieder zusammengebaut.
Ersatzteil bestell kommt in ein paar Tagen dann wieder Steckerleiste zerlegen,
Stecker zerlegen Ersatzteil einbauen und fertig
![Dellendoktor](images/userbilder/user298502)
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 6
User seit 02.06.2010
| Geschrieben am 18.09.2014 um 18:13 Uhr
| Nachdem jetzt so langsam wieder die kühlere Jahreszeit anbricht, habe ich mich, angespornt von diesem Thread, auch einmal an meinen defekten Airscarf am Fahrersitz gemacht.
Habe den Sitz ausgebaut um besser an die Stecker zu kommen und siehe da - Fehler direkt gefunden. Unter dem Fahrersitz befindet sich die Verteilerleiste in dem die drei schwarzen Stecker mit dem Hauptstecker verbunden sind. Der Stecker für die Nackenheizung (braun, schw.) hatte sich etwas aus der Halterung gelöst und deswegen keinen Kontakt zum Hauptstecker. So einfach kann´s manchmal sein.
Viele Grüße,
Marcus | Antworten
E-Mail an Dellendoktor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
