![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 311
User seit 18.07.2007
| Geschrieben am 20.07.2014 um 14:09 Uhr
bei unserem SLK war die Batterie leer.Als ich Sie wieder geladen habe hat die Uhr im Kombiinstrument die falsche Zeit angezeigt.
Ich dachte kein Problem und wollte Sie im Command neu einstellen.
Ich schaute im Command rein und muste feststellen,dass dort die Zeit korrekt eingestellt war.
Also habe ich einen Zeitunterschied zwischen der Zeit im Command und der analogen Uhr im Kombiinstrument.
Wenn ich die Zeit im Command ändere dann läuft die analoge Uhr auch mit ,aber immer mit der gleichen Zeitdifferenz wie vorher.
Weiß jemand wie ich die zwei Uhren in Einklang bringe?
Markus | Antworten
E-Mail an 55er Original Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![wusblum](images/userbilder/user320102)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3059
User seit 23.06.2011
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.07.2014 um 19:32 Uhr
Markus
Hallo Markus,
die analoge Uhr wird unter Einstellungen -> Uhrzeit im KI eingestellt.
Peter
(Jetzt ein begeisterter Boxster 981S Fahrer)
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.07.2014 um 19:39 Uhr
Meines Wissens geht diese Methode nur bei Fahrzeugen ohne APS bzw. wenn man den Menupunkt freigeschaltet bekam, was ab Werk mit einem APS halt nicht so ist.
Mich würde mal die Zeitdifferenz von Analog-Uhr zum APS interessieren. Im APS stellt man ja eigentlich auch nur die Zeitzone ein. Die Uhrzeit selbst kommt doch per Funk bzw. Satellit.
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 168
User seit 19.04.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.07.2014 um 07:46 Uhr
| @Rolle: Kann es sein, dass bei Dir das Comand nachträglich eingebaut wurde? Oder alternativ wurde Dir vielleicht mal das Datum/Uhrzeit Menu im KI freigeschaltet?
@Markus: "KI im Comand" ist irreführend. Mit KI ist das Ding hinterm Lenkrad gemeint und das Comand ist das "Radio". Du kannst ja mal schauen, ob Du im Fahrzeugmenu des KI ein Untermenu für Datum/Zeit hast und dort was einstellen kannst. Alternativ warten. Wieviel Unterschied ist denn in den beiden Uhrzeiten?
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 21.07.2014 um 14:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 21.07.2014 um 14:34 Uhr ]
Nein das Command ist original.Freigeschaltet wurde auch nichts.
Das ist mir schon klar das mit KI das Ding hinter dem Lenkrad gemeint ist.Trotzdem muss ich im Command die Zeit einstellen.Wie gesagt das habe ich jedes halbe Jahr auch so gemacht wegen Sommer/Winterzeit.Zeitunterschied liegt bei ca 1 Stunde und 20 Minuten.Wen ich die Zeit im Command ändere dann läuft die analoge Uhr im KI auch mit aber immer mit der selben Differenz.
(Bitte nicht IN die quote zwecks Übersichtlichkeit reinschreiben, habe es sozusagen repariert Gruß vom Modteam) | Antworten
