Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 17
User seit 15.07.2014
Geschrieben am 16.07.2014 um 20:51 Uhr
Hallo zusammen
bin neu hier und stell mich mal eben vor bin 50 J. Tischlermeister und habe einen SLK 171 350
Gasanlage und Dachmodul eingebaut.
Nun mein Problem
habe seid vorgestern laute geräusche an meine Verdeckhydraulikpumpe.
Das Dach ging auch immer langsamer.
Nun habe ich das Dach noch zubekommen und im Kofferaum rechte Seite alles voll Hydrauliköl.
Denke der Zylinder oder ein Schlauch undicht.
Bei Mercedes 4 Werkstätten angerufen, die wußten noch nicht mal wo die Hydraulikpumpe sitzt.
Beim 170 er rechte Kofferraumtasche beim 171er hinter den Sitzen??
Wer kennt sich damit aus?
Vielen dank schon mal für eure Info.
Die Pumpe sitzt genau zwischen den Überroll-Bügeln. Um das Oel wieder aufzufüllen muß da alles abgebaut werden. Schweine Arbeit.
Bei dir wird wohl der Schlauch vom Zylinder gelöst haben bzw der Zylinder ist undicht.
Im Forum gibt es eine Anleitung wie die Überrollbügel gewechselt werden. Dann kannste den Oelbehälter sehen.
Geschrieben am 17.07.2014 um 17:20 Uhr
Hallo Hubi
der Wagen kommt Oktober in den Schuppen dann nehm ich ihn auseinander.
Denke das bekomme ich hin wenn ich das Dach offen machen kann.
Habe auch einen KFZ Meister in der Familie nur der Arbeitet nicht bei MB.
Deshalb brauche ich mehr Infos.
Gruß Willi
