Tipps und Technik R171 » » Thema: Wer fährt auf ein R171 18 Zoll und hat sein Auto 30mm tiefer? |
User seit 22.06.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2014 um 12:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 23.06.2014 um 12:51 Uhr ]
Hallo!!
ein Bild wird dir nicht viel bringen, da jeder SLK wohl anders tiefer liegt.
Kommt auf die Laufleistung,Federn, Dämpfer und Gewicht des Fahrzeugs an.
Ich persönlich habe 18 Zoll mit 255/35 und225/40 mit 25mm Eibachfedern, die Federn von Eibach kann ich nur empfehlen, da der Fahrkomfort erhalten bleibt.
Es ist aber auch Geschmacksache
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2014 um 13:17 Uhr
| Hallo Jockel23,
welche Dämpfer hast du denn verbaut? Welche Gummis?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
| Geschrieben am 23.06.2014 um 13:24 Uhr
| ist doch passend tief,schick,will auch eibach federn holen,bin am überlegen mir komplett 225er reifen drauf zu machen,in dem gutachten steht zwar ich darf auch 225 x40 x 18 oder 245x35x18 oder 255x35x18 fahren.darf ich dann also hinten und vorne was verschiedenes fahren ?
habt ihr ein tipp was ich dann am besten fahren sollte,ist ne 8,5 x18 felge.
danke im voraus
Fahr nie schneller,als dein Schutzengel fliegen kann ;o) | Antworten
E-Mail an SLK-Hecker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2014 um 13:45 Uhr
MichaelB schrieb:
Hallo Jockel23,
Michael
Hallo Michael,
ich habe noch die original Dämpfer drin da Sie noch sehr gut sind und keinerlei schwächen aufweisen. Es wurden 3er Gummis eingesetzt.
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2014 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 23.06.2014 um 13:53 Uhr ]
danke im voraus
Hallo Frank,
sind es rundum 8,5 Zoll ?
Ich habe bei mir vorne 8,5 x 18 und hinten 9,5 x 18.
Ich bin mit den 255er hinten sehr zufrieden, musste allerdings rundum 7 mm Spurplatten verwenden die auch eingetragen sind, sonst hätte es nich gepasst.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2014 um 19:36 Uhr
Hallo Michael,
jockel
Hallo Jockel,
der Fahrkomfort ist wirklich noch der gleiche?
Michael
| Geschrieben am 23.06.2014 um 19:49 Uhr
SLK-Hecker schrieb:
ich wollte mir diese felgen holen rund um 8,5 x18,dann werd ich mal mit dem gutachten zum tüv fahren,und schauen ob ich vorne 225 und hinten 255 eingetragen bekomme,bevor ich mir die reifen um sonst bestelle
Auch beim R171 empfiehlt es sich hinten 1" breitere Felgen als vorne zu fahren. Wenn du wirklich vier gleiche Felgen fahren willst, dann nimm am besten auch vier gleich breite Reifen mit 10-15mm Scheiben pro Rad auf der HA.
| Geschrieben am 23.06.2014 um 20:50 Uhr
| es gibt die aber nur in 8,5 X 18..also meinst du komplett 225 /40/18
,klar würde ich das dann passend mit spurplatten ausgleichen.
wenn ich jetzt komplett 225er nehme,sieht denke ich von der seite besser aus,als wenn ich ,sag mal nur auf einer 8,5 breiten felge ein 255 reifen drauf ziehe,und vorne dann ein 225.sieht aus wie gewollt,und nicht gekonnt..denke da hast du recht.
| | Anonym :1192 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
