![cubi](images/userbilder/user230511)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 77
User seit 21.05.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.06.2014 um 08:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cubi am 15.06.2014 um 08:09 Uhr ]
ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
(SLK R171, Bj 2007, 200K, Automatik)
Die Seitenscheibe links fährt beim Öffnen der Fahrertür nicht nur die paar mm runter, sondern rd. 5 cm. Nach einigen Sekunden nochmals rd. 5 cm.
Wenn ich dann bei eingestecktem Zündschlüssel auf Stufe 1 die Scheibe hochfahren lassen will, geht sie nochmals 5 cm Schritten runter bis sie ganz unten ist. Bei weiterem Drücken der Schließen-Taste geht sie dann 5 cm rauf und dann wieder 5 cm runter.
Ein Schließen der Scheibe ist nur bei geschlossener Tür möglich, dann aber auch nur in diesen 5 cm Schritten. Wenn ich dann den Schlüssel abziehe, die Tür zum Aussteigen öffne, wiederholt sich das "Spielchen".
Ich muss dann rechtes einsteigen, Zündung auf Stufe 1 Stellen und das linke Fenster vollständig hochfahren, dann bleibt das Fenster geschlossen. (Bei der rechten Tür funktionier alles einwandfrei).
Diesen Fehler hatte ich vor rd. drei Wochen zum ersten Male. Ein Abklemmen der Batterie für rd. 1 Std. brachte Abhilfe, aber scheinbar nur kurz, denn der Fehler taucht wieder auf.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Infos und schönen Sonntag wünscht
Wolfgang | Antworten
E-Mail an cubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 27.04.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.06.2014 um 12:09 Uhr
| So, kleines feed-back: es lag wirklich am Türsteuergerät links.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
04-1011 Kurztest durchführen
54-0650 Bordnetzspannung aufrechterhalten (bei Prüf- und Diagnosearbeiten)
54-0992 Türsteuergerät links codieren (nach Kurztest)
72-0640 Elektrische Funktion Seitentüren prüfen (nach Kurztest)
72-6405 Türverkleidung innen der linken Vordertür aus-, einbauen
aus dem Tor zum Sauerland
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 02.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.07.2014 um 08:58 Uhr
| Hi,
kann ja alles sein, das das Steuergerät einen weg hatte...
Mir fiel nur etwas in der Bedienungsanleitung auf:
Seite 153, Seitenscheiben justieren...
... Sie müssen die Seitenscheiben neu justieren, wenn die Batterie abgeklemmt oder entladen war...
...Sie müssen jede Seitenscheibe justieren...
...Schalten Sie die Zündung ein...
...Drücken Sie so lange auf (Pfeil nach oben) auf der Taste 1 oder 2, bis die Scheibe geschlossen ist, und halten Sie die Taste für etwa eine Sekunde gedrückt...
Mir kam der Gedanke, das deine Werkstatt dir das als Reset des Steuergerätes verkauft hat. Darf man den Preis erfahren?
Gruß vom Jochi | Antworten
E-Mail an Jochi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SL47](images/userbilder/user283891)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 983
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 23.07.2014 um 16:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 23.07.2014 um 18:22 Uhr ]
Hallo Jochi,
bevor Du der Werkstatt hier noch Abzocke oder gar Betrug unterstellst bitte erstmal intensiv mit der Thematik auseinander setzen. Das von dir beschriebene Justieren behebt eine ganz andere Problematik (automatisches Absenken der Seitenscheiben beim Öffnen/Schließen der Türen bzw. aktivieren von One-Tip-Öffnen/Schließen) und hat mit dem Fehlerbild des TE nichts zu tun. Müsste eigentlich auch in der BA erläutert sein.
Grüße | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.07.2014 um 06:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jochi am 24.07.2014 um 07:27 Uhr ]
Mea culpa...
unterstellen wollte ich nix.
BA gleich Bedienungsanleitung?
Mehr steht da nicht zu dem Thema.
Ihr habt das ja hier mit Kürzeln.
Gibt das eine Erklärung dazu?
SLK ...super leicht kurz
BA... Bedienungsanleitung?
TE... vermute... Thread Ersteller.
Aber zurück zur Scheibe... entschuldige, das ich gepostet habe.
Ich bin Scheibentechnisch schon Laie!
Nach lesen der BA wollte ich aber gern dem TE meine Vermutung mitteilen.
Nun demnächst habe ich noch Termine die führen mich zum FT und zum
FSZ vorher noch oft zu ILG.
| Geschrieben am 24.07.2014 um 08:41 Uhr
| Hi Jochi,
quatsch, brauchst Dich nicht entschuldigen.
War von mir leider etwas unglücklich formuliert. Ich wollte Dich nur darauf hinweisen, mit Vermutungen jeder Art die Richtung Unterstellung von Abzocke und Betrug gehen, aufzupassen. Nicht mehr und nicht weniger. Verständlicherweise wird darauf bei MBSLK großer Wert gelegt - insbesondere wenn Namen von Händlern, Werkstätten oder jeglichen anderen Unternehmen genannt werden. Sorry wenn mein Hinweis etwas zu "hart" formuliert war.
Deine Vermutungen bzgl. Abkürzungen waren alle korrekt. Ist gebräuchliche Forensprache im Autobereich, daher hielt ich eine Erklärung für überflüssig.
Back to Topic: "Scheiben justieren" ist nicht gleich "Reset Türsteuergerät". Ersteres kann jeder selbst machen, für zweiteres braucht man hingegen mind. Stardiagnose.
SL | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.07.2014 um 15:42 Uhr
| Danke für die Hinweise.
Der Versuch, die Seitenscheiben gem. BA (bei mir S. 141) zu justieren, hat leider nicht funktioniert, war auch mein erster Gedanke. Hatte ich in meinem Thread leider vergessen zu erwähnen, da selbst für mich als technischer Laie das selbstverständlich war.
Tut mir Leid, wenn das zu Missverständnissen geführt hat.
Berechnet hat mir der Freundliche dafür "pauschal" und gesamt netto 193,20€. D.h., die einzelnen Positionen aus meinem feed-back sind nicht einzeln berechnet.
Ob alle Arbeiten tatsächlich in dieser Form notwendig waren und auch durchgeführt wurden, kann ich nicht beurteilen.
Aber wie heißt es doch: Nur das Ergebnis zählt!
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.07.2014 um 16:20 Uhr
| Eben das Ergebnis zählt!
Und ich will und wollte mich hier nicht streiten!
Ich kenne das doch von anderen Foren, das schnell geschriebene Wort
Sticht...
Dann kommt eins zum anderen und plötzlich wird gestritten...
Brauche ich nicht will ich nicht.
Finde ich gut wie das hier bei euch / uns läuft!
(Daumensmilie)
