User seit 08.06.2014
| Geschrieben am 08.06.2014 um 16:42 Uhr
habe einen SLK 200 Kompressor BJ 2004. (hab ihn grad 1 Woche). Nun hat es bei uns stark geregnet und da musste ich feststellen, dass es vorne im Bereich bei der Box feucht ist und auf der Abdeckung beim Anschnallgurt waren ein paar Tropfen. Muss da wohl was eingestellt werden oder sogar die Dichtungen erneuert werden?
E-Mail an Mipi84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 09.06.2014 um 03:02 Uhr
| Hi,
das kommt m.E. von der Dachreling-Dichtung.
Also der Dichtung über den Seitenscheiben.
Ich würde erst mal mit kryptonit-, äh krytoxhaltigem Gummi-Pflegemittel alle Dichtungen behandeln.
Ich kaufe hierzu immer http://tinyurl.com/ox26v8b
Ist dasselbe wie das sauteure Original von den freundlichen Abzockern.
Und ich habe damit nach zweimaliger Behandlung meine ausgetrocknete und undichten Dichtungen wieder perfekt und dicht hinbekommen.
Wenn das SB-10 nichts hilft sind entweder die Dichtungen überaltert oder defekt oder die Scheibeneinstellung muss geprüft und korrigiert werden.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 09.06.2014 um 10:11 Uhr
lennon schrieb:
Servus,
mein erster Verdacht würde in Probleme in Verbindung mit dem Flügeltüren-Umbau gehen: Nachlässige Justierung der Türen nach Einbau der Scharniere. Das könnte zur Beschädigung der Dichtung führen.
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
Hallo Andy,
also ein Kollege von mir (arbeite bei Mercedes) hat sich die Türen angeguckt und gesagt, dass sie perfekt eingestellt sind. Da er selbst auch schon solche Türen verbaut hat, glaube ich ihm das mal Aber nichts desto trotz kann das natürlich möglich sein und ich werde das weiterhin beobachten.
Danke | Antworten
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 15.06.2014 um 16:45 Uhr
| Hab das gleiche 2012 gehabt (Bei jedem Regen Wasser unter den Lautsprecherabdeckungen am Spiegeldreieck). Die Windschutzscheibenrahmendichtung wirst Du leider erneuern müssen. Kosten 600 - 700 €. Meiner war damals 4 Jahre alt. Daimler hat - nachdem ich in Maastricht "auf den Tisch geschlagen habe" - 50 % auf Kulanz übernommen.
Da Du den Wagen erst 4 Wochen hast, würde ich mir mal den Vorbesitzer oder den Verkäufer zur Brust nehmen (Gewährleistung!). Die Undichtigkeit an dieser Stelle ist 171-typisch und kommt nicht von heute auf morgen. Kleiner Tipp: Schau mal unter den Teppichboden im Fußraum (Nässe). | Antworten
E-Mail an Deycks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2009
