Tipps und Technik R171 » » Thema: Fremdes Kleinteil im Kofferraum gefunden - kennt das jemand |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 24.04.2014 um 18:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 24.04.2014 um 18:47 Uhr ]
Hi Ihr,
räume gerade mein Zeugerl auf und entdecke ein kleines schwarzes Teil im Kofferraum.
Plastik, ca. 40 x 15 x 10mm gross, eine Seite geriffelt, die andere Seite abgestuft , ein Langloch mit ca. 12 x 6 mm drin und im Korpus eine eingelassene Mutter mit einem M5 Innengewinde.
An der breiteren Längsseite ist ein V-förmig zulaufender Schlitz mit ca. 5mm Tiefe, in diesem befinden sich Kleber- oder Schmiermittel-Reste.
Die eingeprägten Zeichen sind schlecht lesbar:
"CTS AS 02 112017501 PA6GF30 Mos2" (in etwa)
Bild1:
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 24.04.2014 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 24.04.2014 um 20:08 Uhr ]
Phantastisch!
Dirk, Du bist mein Held - diese Stelle würde man nie ohne Wegweiser finden.
Nur... wie stelle ich das Teil richtig ein?
Woran merkt man, wenns falsch montiert wurde?
Ich habe das jetzt genau so justiert, wie das auf der linken Seite.
Nur weiss ich nicht, ob das OK ist.
EDIT: Scheint zu passen. Wenn die Dreiecksfenster hochgehen, drücken diese das Dach hinten ca. beidseits gleichmässig 1-2mm hoch - ich vermute, dass mit dem Teil die Lage der hinteren Dachseite im geschlossenen Zustand in deren Höhe justiert werden kann.
Da beidseits die Endlage gleich zu sein scheint, müsste die Einstellung stimmen.
EDIT2: Bei den vielen unterschiedlichen Teilen, die man alle im Kofferraum des SLK finden kann, wäre vielleicht langsam mal eine "Jetzt bastle ich mir einen SLK aus übrig gebliebenen Teilen"-Anleitung recht praktisch.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| | Anonym :1220 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
