Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 171, Dach schließt nicht mehr.. Mein Wagen steht offen in der Garage |
User seit 23.09.2013
| Geschrieben am 29.03.2014 um 16:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blackmirror am 29.03.2014 um 16:24 Uhr ]
hat jemand die Anleitung für mich, wie man das Dach manuell schließen kann? Ich meine natürlich den SLK 171.. Habe einen Fehler in der Überschrift..
Falls die Microschalter defekt sein sollten, muss das ja sowieso erfolgen.
Man ist das ein Mist, wusste gar nicht, dass die Technik so anfällig ist.. Muss die nächsten Tage mal den Fehlerspeicher irgendwo auslesen lassen.
Über Eure Hilfe wäre ich echt happy
Martin | Antworten
E-Mail an Blackmirror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2003
| Geschrieben am 29.03.2014 um 18:22 Uhr
| Hi,
habe mir gestern extra eine neue Batterie gekauft .. Varta Silver .. Also ich denke was Gutes.. Hatte auch den Verdacht, dass es daran liegen könnte.. War noch die Erste drin, aber nein, so einfach sollte es dann doch nicht für mich sein!
Geht immer noch nichts , am Anfang ging es ab und an nicht auf oder zu, habe dann an die Spannung etc. gedacht, aber das wäre dann doch zu einfach.
Jetzt steht der Wagen in der Garage und kann nur noch bei Sonnenschein gefahren werden
Also, gebt mir alle Tipps .. Ich werde mein Glück damit versuchen ..
Vielen Dank im Voraus
Martin
Martin | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 29.03.2014 um 21:57 Uhr
| Hallo Martin,
Ferndiagnosen sind auch mit halbwegs geputzter Glaskugel sehr schwer ,
dennoch mal ein paar Fragen:
Hört man die Pumpe beim Betätigen des Dachschalters?
Ist der Kofferraumdeckel richtig zu und ist die Abdeckung des Kofferraumes richtig eingerastet? Wenn die in Fahrtrichtung links aus der Rastung "gesprungen" ist, sagt der Schalter natürlich: Kofferraumabdeckung nicht zu und macht gar nichts.
Hört man sonst was, am Kofferraum.
Mal während der Betätigung ganz vorsichtig dem Kofferdeckel von Hutablagenseite her "Händische" Hilfe gegeben ?
Das wären jetzt erst mal meine Testpunkte....aber ist schwer ohne vor Ort zu sein wirklich was konkretes dazu zu sagen.
Sind halt Versuche...
Viel Erfolg !
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 30.03.2014 um 10:38 Uhr
| Hallo Matthias,
beim betätigen des Schalters, ist kein Geräusch zu hören.
Ich habe hier schon mehrfach Forum gelesen, dass man nach einem Geräusch hören soll. Nein bei mir macht es gar kein Geräusch.
Die Kofferraumabdeckung ist richtig eingerastet, darauf habe ich explizit geachtet
Was könnte mir das sagen, wenn man kein Geräusch gehört.
1. Schalter kaputt, wo ich die Funktion starten?
2. oder eventuell eines der Relais an der Hydraulikpumpe?
Welche Sicherung könnte ich noch prüfen?
Martin
Martin | Antworten
User seit 13.07.2010
| Geschrieben am 30.03.2014 um 11:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mika350 am 30.03.2014 um 11:24 Uhr ]
Hallo Martin,
hatte im letzten Jahr das gleiche Problem,bei mir war es leider die Hydraulikpumpe.Glück im Unglück,hatte noch Garantie(MB100).
Gruß Micha
Wenn Männer sich mit ihrem Kopf beschäftigen,nennt man das denken.Wenn Frauen das gleiche tun,heißt das frisieren.Anna Magnani | Antworten
E-Mail an Mika350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.03.2014 um 12:29 Uhr
| Hi,
sorry wenn da ein zwei Rechtschreibfehler waren, ich hatte nur mit Siri geschrieben...
Wie sollte es auch anders sein, die Sicherungen sind alle heil. Dann erwarte ich das Schlimmste
Am liebsten würde ich den Speicher heute schon auslesen, habe aber leider so ein Gerät nicht
Ich habe schon ne ganze Menge Cabriolets gefahren, aber das ist das erste, dass solche Probleme am Dach hat..
Ich hoffe, dass die Reparatur so ausgeführt werden kann, dass das Dach nicht noch extra wieder geschlossen werden muss.
Ich habe von einem hier im Forum gelesen, der nur die Relais an der Hydraulikpumpe ausgetauscht hat und dann das Problem behoben hatte. Ich habe ihn auch schon angeschrieben, und hoffe noch auf sein Feedback
Naja, zum Glück scheint heute die Sonne
Martin | Antworten
User seit 13.03.2014
| | Anonym :1192 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
